Consulta JIII
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Consulta JIII
Muchachos, un par de consultas, alguien tiene anotado por ahi el codigo de la correa multifuncion de la JIII 2.0, por que fui a averiguar y nos les figura como JIII, solo les figura Grand Vitara 2.0, me dijeron que no sabian si era la misma correa y como no tengo el Manual pregunto..., cuantos litros de aceite lleva el motor, que quiero hacer el cambio de aceite. Saludos a todos
						- Estebantini
Re: Consulta JIII
Hola, según manual
motores nafta con cambio de filtro incluido:
1,6 L 4,6 L aceite
2,0 L 4,7 L aceite
2,4 L 4,8 L aceite
tema código correa PoliV
yo tengo motor 2,4 y es 6PK2045 o bien 17521-54L31-000
si googleas los 2 códigos por separado te tirará en alguna página si es la que va en la tuya
suerte
Esteban
1,6 L 4,6 L aceite
2,0 L 4,7 L aceite
2,4 L 4,8 L aceite
suerte
Esteban
Esteban
szkr 1966
						szkr 1966
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Re: Consulta JIII
Ok Gracias, no la correa no es la misma que la 2.0 porque esta es de 5 canales, es mas fina. Saludos..Estebantini escribió:Hola, según manual
1,6 L 4,6 L aceite
2,0 L 4,7 L aceite
2,4 L 4,8 L aceite
suerte
Esteban
Re: Consulta JIII
Esta es la que tengo puesta yo.
Gates Fan Belt 5PK1645
sldos
sldos
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Re: Consulta JIII
Graciasyaco JIII escribió:Esta es la que tengo puesta yo.
sldos
- Leonardo el tano
Re: Consulta JIII
JulianSuzukero escribió:Graciasyaco JIII escribió:Esta es la que tengo puesta yo.
sldos
La que tiene original es de 1650mm de largo por 5 canales, por lo tanto, el código es el 5PK-1650 y así es como la debes pedir en la marca que consigas.
El Tano.
Ex Grand Vitara 3P 1.6 2005
Ex Grand Vitara JIII 2008
Re: Consulta JIII
Es posible que me haya fijado mal,cuando llegue a casa lo verifico.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Re: Consulta JIII
Bueno espero por las dudas, igual ya la compre marca Hutchinson, pero la puedo cambiar. Saludos
						Re: Consulta JIII
Si dale,efectivamente la que tengo de repuesto es el codigo que te pase,capaz que le erre cuando la compre,cuando llegue miro la que tengo puesta y te cuento.JulianSuzukero escribió:Bueno espero por las dudas, igual ya la compre marca Hutchinson, pero la puedo cambiar. Saludos
sldos
Re: Consulta JIII
Te confirmo que la correa que tengo colocada en un service suzuki oficial es 5PK1645
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Re: Consulta JIII
Gracias...!!!!, igual pensandolo bien, yo supongo...., supongo...., despues le voy a consultar al mecanico, pero 1645 o 1650 difiere apenas en 5 mm, no creo que eso haga diferencia o afecte, por eso es factible que uno tenga puesto 1645 y otro 1650. Saludos y gracias.yaco JIII escribió:Te confirmo que la correa que tengo colocada en un service suzuki oficial es 5PK1645
- Leonardo el tano
Re: Consulta JIII
Son 5 mm que lo absorbe el tensor, no pasa nada.JulianSuzukero escribió:Gracias...!!!!, igual pensandolo bien, yo supongo...., supongo...., despues le voy a consultar al mecanico, pero 1645 o 1650 difiere apenas en 5 mm, no creo que eso haga diferencia o afecte, por eso es factible que uno tenga puesto 1645 y otro 1650. Saludos y gracias.yaco JIII escribió:Te confirmo que la correa que tengo colocada en un service suzuki oficial es 5PK1645
El Tano.
Re: Consulta JIII
buenas... hace poco compre la original le paso los datos: marca: BANDO codigo: 5PK - 1650 n° de parte Suzuki 95141-60 G90.
Antes de la JIII tenia una GV con motor mazda y las correas "originales" siempre eran marca Bando; precio algo de $ 1600 en Indumotora.
- Leonardo el tano
Re: Consulta JIII
duqe escribió:buenas... hace poco compre la original le paso los datos: marca: BANDO codigo: 5PK - 1650 n° de parte Suzuki 95141-60 G90.
$1600!!!!!! me parece que a los muchachos de Indumotora se le esta yendo la mano con el valor de los repuestos, esta correa no puede valer eso, que afano.
El Tano.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Re: Consulta JIII
1600 Mangos !!!
Bando es norteamericana si no recuerdo mal, excelente Correa, yo la compre hace unos 6 meses para cambiarsela a la Toyota Rav4 que tenia y mira que los repuestos de la Rav4 son salados, no me puedo acordar bien el precio, lo que si te aseguro que la pague menos de 200 pesos la multifuncion de 6 canales, ahora para la JIII compre la Hutchinson francesa y la pague 180 pesos
- literaider
Re: Consulta JIII
hola  una  quiz   cuantos  us$   son  1600  pesos    de  uds   o sea   el valor   de la  correa?????
gracias
						gracias
- Martin JIII
Re: Consulta JIII
A la pelota que aumentaron jajaja, pero si se cambia cada 90 mil todo bien..
- literaider
Re: Consulta JIII
en santiago   la alternativa   marca   gates     12.000
la original como 60,000 mil
