Hola, noté que le falta apenitas de aceite en la caja de transferencia...
Qué me recomiendan? Relleno el poquito que falta o vacio y lleno con nuevo?
Qué aceite lleva?
Gracias.-
Aceite de caja transferencia
Grand Vitara 1.6N 16v - 3 Puertas - 2006
Re: Aceite de caja transferencia
Si no sabes del mantenimiento. Tira todo y pone nuevo y comenza de cero para tu tranquilidad. Yo haria eso
Que aceite lleva la caja de transferencia?gapbolson escribió:Si no sabes del mantenimiento. Tira todo y pone nuevo y comenza de cero para tu tranquilidad. Yo haria eso
En el manual vi que 80w-90m puede ser?
Saludos.-
agustin2013
Te lo cito textual del manual
Cuando cambie el aceite de engranajes asegúrese de que la viscosidad, grado y cantidad sean correctos , de acuerdo a lo indicado a continuación Se recomienda especialmente el aceite de engranajes SAE 75/90 (SAE 80/90 para engranajes de diferencial
Caja de Tranferencia GL 4 , 1.7 LITROS
Trasmisión GL 4 , 1.5 LITROS 75/90
Diferencial Delantero GL 5 , 1.0 LITROS
Diferencial Trasero GL 5 , 2.2. Litros 80/90
yo compre Valvoline GL4 $175 el litro el GL5 $145 el litro
espero que te sirva
PD el dato lo saqque del manual de la vitara JLX 1.6 , 16 VALVULAS MOTOR G16B
espero que te sirva
Gracias Agustin, anoche estuve mirando el manual y vi la misma info.agustin2013 escribió:Te lo cito textual del manual
espero que te sirva
La mi también tiene ese motor
Saludos.-
si vas a un buen lubricentro te van a saber decir si los lubricantes estan buenos, viejos etc, el que sabe, lo mira huele, toca. Si tenes dudas al respecto mandale MP a CARLOSACHE que tiene un hermoso lubri, la tiene clara y hace años esta en esto
Ariel
