radiador de grand vitara
muchachos saben si se cambian los tachos de l radiador que son de plastico y se rajo,yo en otros autos lo hice hacer de cobre nose si se podra en la grand vitara,es el de la parte superior,cualquier informacion me ayudaria
- lu9ebn
Re: radiador de grand vitara
Hola, la verdad que no sabría decirte en mi caso. Pero me anoto por si se pueden hacer los tachos superiores de cobre/bronce.
Suerte!
Suerte!
si a mi me paso lo mismo me lo estan haciendo en tucuman 1600 como cero.
vienen los radiadores de grand vitara y no son caros yo compre uno marca stork y lo pague algo de 1200,00 mangos en noviembre del '14 averigua andan barbaro .
- lu9ebn
Ariel. Que pagaste $1200? Radiador completo? Donde?
- lu9ebn
Ariel, Pirula, pueden brindarnos más info del tema radiador para GV
ya sea desde solamente conseguir los tachos a comprar un radiador nuevo.
Gracias!
Gracias!
No sé como serán los valores allá pero creo que no se justifica hacer sólo el trabajo de cambiar los botes ya que si fallaron seguro de que el radiador no está en las mejores condiciones y comprar uno nuevo no es tan caro (alternativo)
Hola te cuento,yo en mi caso no pude hacer nada,lo tuve que cambiar no es caro de todas maneras.
suerte!![Beer :B:](./images/smilies/ernaehrung015.gif)
suerte!
Mariano.
-Jeep Cherokee Sport 3.7 V6 AT
-Ex Suzuki Grand Vitara 3 puertas 2.0 16v
- lu9ebn
Gracias Pisquion y Grafx.
Así está el radiador de mi GV 2.0 Nafta 1998 5ptas. Anda perfecto. En el verano lo hice destapar, lo abrieron de abajo.
Mi mecanico me recomendo que vaya haciendome la idea de comprar uno.
![Imagen](http://i62.tinypic.com/15dquxw.jpg)
![Imagen](http://i58.tinypic.com/2hezq13.jpg)
Yo soy de la idea de mandarlo a hacer en cobre. Pero... no se los costos.
Estoy muy desorientado. No se qué hacer. Opciones:
- Comprar original. Me imagino muchos $$$
- Comprar alternativo. Nos e cual. No se donde. Quiero algo bueno.
- Mandar a hacer solo los tachos en cobre. No se donde, ni $$$
- Mandarlo a hacer todo de cobre. No se a donde. No se $$
Vivo en Vicente Lopez Zona Norte.
La idea es comprarlo, antes que aumenten mas las cosas. Y tenerlo. Instalarlo cuando sea necesario. Ya que entiendo que el que tengo es el original....
Gracias!
Gracias!
mira el mío se reseco igual sólo q se rajo y empezó a perder,lo reemplaze en escapes el Puma en Ramos Mejía Díaz Vélez y g paz pague 1800 hace un año aprox. la dustribuidora al q el mecánico lo pidió esta en av San Martín. Mañana me fijó bien si tengo los números para q averigues precio.
Enviado desde mi SM-G316ML mediante Tapatalk
Mariano.
- emilio.vitara
Gente cuando hablan de los "tachos" del radiador a que se refieren?
A mi se me rajo la tapa del radiador, y la mande a hacer de cobre (Me suena mas que fue bronce pero no recuerdo bien) por que los repuestos salian carisimos ..
Pero el tipo del taller me dijo que era cuestión de tiempo que se vuelva a abrir, ya que tenia el original y una vez que se abren las solapas es muy probable que se venzan..
Dicho y hecho al mes aparecí en el taller para que me hagan todo de cobre(o Bronce no se)..
Lo mejor que pude hacer! Nunca mas un problema, la temperatura del motor no cambio para nada.. 10 puntos.. Se los recomiendo!
La mía es 2001, no se si es igual a la 98.. Pero capaz te sirve mi experiencia jaja
Inquietud que plantee: Le pregunte por el tema de que la temperatura del cobre(Bronce) era mas difícil de disipar... y me dijo que le hacen mayor superficie de contacto (mas cañitos) para el aire así enfría mas! (Capaz alguno se lo preguntaba)
Emilio Mendez
GV 2.0 TD
GV 2.0 TD
Hola, mandales mp, este post es de principio de año, no creo que lo esten siguiendolu9ebn escribió:Ariel, Pirula, pueden brindarnos más info del tema radiador para GV
Gracias!
![Imagen](https://i.postimg.cc/xd00x59T/tito-lucas.jpg)
Porque pensas que es mas dificil de disipar?? el cobre tiene mejor coeficiente de transferencia.emilio.vitara escribió: Inquietud que plantee: Le pregunte por el tema de que la temperatura del cobre(Bronce) era mas difícil de disipar... y me dijo que le hacen mayor superficie de contacto (mas cañitos) para el aire así enfría mas! (Capaz alguno se lo preguntaba)
La contra del cobre es el peso. El radiador es mas grande por otros temas.
Por otro lado pasa muy seguido en el foro que alguien hace una consulta,
luego montones de buenos samaritanos pasan horas escribiendo
tesis de como solucionar el problema, inventando soluciones, consiguiendo
direcciones de proveedores, y hasta ofreciendo consejo y mano de obra para que luego
la persona que realizo la consulta no tenga el minimo de respeto de por lo menos
agradecer, y contar como le fue, donde lo hizo, que compro, a que precio.....etc etc etc..
Pasa y seguira pasando.
Es una de las razones que me sacan las ganas de contestar algunos post
sobre consultas serias, y algunas super pelotudas, se entiende???
nosotros si podemos perder tiempo en contestar......y el necesitado no.
Por lo mismo titoloco, el cobre tiene un coeficiente de transferencia mayor que el aluminio, pero no de disipación. En resumen, el cobre adquiere calor mucho mejor que el aluminio, pero lo disipa en menor medida. Es por eso de que en los computadores se utilizan disipadores de aluminio con base de cobre.Titoloco escribió:Porque pensas que es mas dificil de disipar?? el cobre tiene mejor coeficiente de transferencia.emilio.vitara escribió: Inquietud que plantee: Le pregunte por el tema de que la temperatura del cobre(Bronce) era mas difícil de disipar... y me dijo que le hacen mayor superficie de contacto (mas cañitos) para el aire así enfría mas! (Capaz alguno se lo preguntaba)
- lu9ebn
gracias Tito.Titoloco escribió:Hola, mandales mp, este post es de principio de año, no creo que lo esten siguiendolu9ebn escribió:Ariel, Pirula, pueden brindarnos más info del tema radiador para GV
Gracias!
La idea es que la consulta sea abierta a todo Suzukero :-) Ya algun alma caritativa va a ayudar.
No tengo apuro. Todo llega :-)
Como no son 2 mangos con cincuenta quiero hacer bien las cosas. Si bien vivo en Bs As soy de Necochea, por lo que, todo aquel que me pueda orientar en Bs As a donde comprar, mejor. Me pierdo en la Jungla de Cemento.
Abrazo!
Entiendo lo de la respuesta abierta, pense que nesecitaba consejo rapido.
Llame a las casa de repuestos y compre el mas barato
viewtopic.php?f=42&t=18195
Cuando cambie radiador en la doradita Walter me compro uno
no original, no me acuerdo si venezolano o colombiano.....
la cosa es que era de aluminio e igual al original, calzo justo
y costo unos pesos mas que hacer uno de cobre (pesado feo mas grande
y menor disipacion......no es asi, pero no vale la discucion).
El que tengo yo es venezolano y similar al original. Para sacar la duda de la procedencia.Titoloco escribió:Entiendo lo de la respuesta abierta, pense que nesecitaba consejo rapido.
Radiadores carlitos Dorrego casi esq Warnes , yo lo cambie hace año y medio es chinito ,pero si dura la mitad que el original estoy conforme, ademas mantengo la chata como de fabrica ....
Esta es la distribuidora que le trajo el radiador al taller donde me lo cambiaron.
http://www.radiadoresrb.com.ar/
Mariano.
HOy consulté en mar del plata y me pasaron $3474 tarjeta y $3126 contado,calculo que es el bueno porque que me dijo que alternativo no tenia en este momento...
![Imagen](https://s15.postimg.cc/9dglzrcp7/2016-03-25_16.01.49_1.jpg)
- lu9ebn
Gracias Hugo, Pisquion y Eduardo.
Ya estuve averiguando por radiadores Alternativos y originales. No llegué a averiguar por Cobre-Bronce.
Radiadores Bovchuk
Dirección. Rojas y Sunchales - Warnes
011 45855120
Medida 425x528 izq mangueras
Aprox alternativo $2300 (21-08-2015) tarda 45 dias.
http://www.radiadoresvovchuk.com.ar/
No trabajan los sabados.
Envian moto
$2480 efectivo. Tarjeta 1 pago 8% recargo
Chino
En stock
Retiro sólo en local.
http://www.carivan.com.ar/
$4000 aprox. alternativo VENEZOLANO.
Orignal $8000 aprox.
tarda 1 dia en traerlo
LA ROCA CHEVROLET
$8350 Original
$3900 Alternativo Calidad INFRA. Enviar foto para corroborar que sea el que corresponde. Seña del 50%.
Sabados 9 a 12hs solo para seña.
INDUMOTORA
USD662 original JAPONES. Aprox $6150 al cambio de hoy.
Por lo que, resumiendo. Estoy entre el de Carivan que asumo que es INFRA (en teoría INFRA la heca autopartes a GM, es decir, es IGUAL que uno nuevo Suzuki) y el original de Indumotora pero son $2mil más que no creo que se justifiquen.
No iría por el Chino. Que se yo.
Lo que me dijo Carlos de Carivan es que esos Venezolanos que instalo los viene poniendo hace 5 años. Por lo que, son buenos. Ya que nunca tuvo una queja.
Radiadores Bovchuk
011 45855120
Envian moto
Chino
En stock
LA ROCA CHEVROLET
$8350 Original
INDUMOTORA
- lu9ebn
Actualizo info.
Ayer llamé a Carivan para que me confirmara el precio del radiador de $4.000 que era igual al original. En teoría INFRA Venezolano.
Habló con el proveedor y este no tiene en stock. Si bien van a entrar, no sabe cuando ya que están en la Aduana
y tampoco sabe el precio.
Me pasó precio de otros:
- Chino marca Stork $4645
- Original: $9300
Así que no se qué hacer, si esperar o comprar el original en Indumotora. Ya que creo que si entra el Infra Venezolano costará más que el chino que tiene.
saludos.
![Sad :-(](./images/smilies/sad.gif)
- Original: $9300
saludos.
Ahora recuerdo ,le puse el stork chino que calzo perfecto,y hasta ahora cero problema,llama y pregunta Dorrego 41 tel 4854 3840 .Suerte.
- lu9ebn
eduardogrigaliunas escribió:Ahora recuerdo ,le puse el stork chino que calzo perfecto,y hasta ahora cero problema,llama y pregunta Dorrego 41 tel 4854 3840 .Suerte.
Gracias Edu.
Estoy esperando que ChevroTotal me indique qué radiador tiene... desde el jueves que le mandé las fotos de referencia... al día de hoy no tengo respuesta. Evidentemente no deben tener...
Les aviso de novedades así por si algun Suzukero necesito un radiador tiene la info a mano.
Saludos Baltasar.
Hola pelado!!!
Baltasar, recien pase una consulta para conseguir un tachito plastico
para Galand del sur, y le mande acoplada la pregunta del radiador.
Si me dice que si, y el precio te va, vos te podes venir a capital a colocarlo?
por otro lado podes contestar mensajes privados??
Un saludo
Un saludo
- lu9ebn
Contestado vía MP.Titoloco escribió:Hola pelado!!!
Un saludo
Gracias.
