Suzuki Jimny entre los de ¿¿mala fama??
no tuve el placer de tener un Jimny como para poder debatir con fundamentos en contra de esta opinión...
http://www.diarionorte.com/article/1208 ... -mala-fama
- CARLOSACHE
- Suzukero Cosmico
Re: Suzuki Jimny entre los de ¿¿mala fama??
el que escribio la nota debe ser toyoterokinka escribió:no tuve el placer de tener un Jimny como para poder debatir con fundamentos en contra de esta opinión...
- Nicomaiden
jajajajaja
no hace mucho leí algo parecido....realmente, parece que lo comparar contra el nuevo mercedes benz amg 6x6...
No es porque tenga uno, pero lo comparan con un auto...y esto sigue siendo un jeepito moderno (angosto, ejes rígidos, etc), lo cual no lo hace el más seguro del mercado.
También leí estupideces como que los discos se corroían muy rapido !!! el mío es modelo 2000 y no veo mas que el desgaste esperado!
que va hacer!!!
que va hacer!!!
Diego
"Que suerte que no tengo ninguno de esos vehiculos" no se como sera la VTV en europa pero aca es mas un ente recaudador que un sistema de control para mejorar la seguridad vial de vehiculos por el siguiente motivo, el que es y tiene el vehiculo en condiciones de circular no tiene pronlemas en hacer la VTV, el que es responsable y no tiene el vehiculo en condiciones, no circula con el y el que no tiene el vehiculo en condiciones y quiere circular lo hata igual con o sin VTV, de hecho se ven muchos vehiculos por la calle que no deberian circular, no porque les falta la VTV sino porque de hecho, no estan en las condiciones mas basicas de circular. Me ha pasado con un auto de 3 años de antiguedad que an las 2 VTV consecutivas que le hice me observaron cambiar los bujes de parrilla de suspension, en la primera VTV eran la originales, en la segunda ya habia cambiado las parrillas completas hacia un año, cuando adelenate mio aprobaron un vehiculo que se caia a pedazos, no digo que este mal que me hayan observado los bujes de parrilla a mi, sino el problema es que el vehiculo que estaba antes que el mio, claramente no podia circular. Ademas hay que ver como se hizo la estadistica, si es como aca que los 0KM no verifican hasta despues de 3 años y en esos 3 años el que lo tuvo no le hizo nada y lo maltrato, seguramente sera un vehiculo que tenga problemas en la VTV como asi tambien puede ser un vehiculo viejo pero bien mantenido que seguramente no tenga problemas con la VTV.
Fabian de GBA SUR
- barbudo
- Suzukero Extremo
El Jimny es el Willys del siglo 21 , lo dice quien tuvo 2 willys ( hermosas maquinas aun hoy ) y fui el feliz poseedor de un Jimny por 3 años doy fe de su nobleza
Un abrazo , Barbudo
PD : Como extraño mi Jimny
Un abrazo , Barbudo
See claro, y la vitara es una 4x4 para mujeres
Ladran Sancho....
Ladran Sancho....
tenes que tener bien los riñones para andar en jimny!!!
que les hagan mas mala fama, asi bajan el precio...
compro jimny!!!!!
compro jimny!!!!!
- goodys77
ajajajaaja dale si! El samu y el marulo son más blandos leangz?? Jejjejej
Enviado desde mi buque insignia [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE] utilizando tapatalk
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
Coincido con Diego y Barbudo en sus someras apreciaciones sobre el Jimny. Tuvimos uno comprado usado con 60mil kms en la Familia durante 5 años y aparte del Mantenimiento normal, se le cambiaron cubiertas y una sola vez pastillas de freno y amortiguadores.
Nunca un problema de dirección, rodamientos, crucetas, nada de nada hasta los 170mil kms cuando se entregó.
Dos y a veces tres veces por mes mi Señora hacía 350 kms por camino que más que ripio es de piedra, nada de que se usaba solamente en asfalto...
Se cambió por una Grand Vitara con 70mil kms muy bien cuidada y conocida por cuestiones de confort, pero estamos muy contentos por el comportamiento del Cañito...
Te saludo.
Te saludo.
Hola, gente el jimny es sin duda el suzuki mas fiable de todos, sin desmerecer los demas, pero es la verdad, si me permiten una opinion leean algo de test italianos, que a mi entender saben bantante de fierros, ejemplo alvolante.it o quattroruote.it, con el google pueden traducir las paginas, saludos.
PD, lean tambien lo que opinan de la ecoesport jaja causa mucha gracia.
Saludos zuzukeros
- Nach_onlyone
El término "mala fama" me parece un poco abstracto, pero quien quiera un Jimny por lo menos debería investigar sobre:
- soportes de amortiguadores viewtopic.php?f=40&t=9936
- cañonera viewtopic.php?f=40&t=54203
- sensor de árbol de levas viewtopic.php?f=40&t=40878
- bulbo de marcha atrás viewtopic.php?f=6&t=53871
- viscoso viewtopic.php?f=40&t=43074
- llave de luces viewtopic.php?f=40&t=50028
- goma espuma de las butacas
- retenes de valvulas
- vibración en la dirección viewtopic.php?f=40&t=2155
Yo padecí todos los items (excepto la cañonera trasera), con escaso uso off-road, y manteniendolo siempre con repuestos originales y service oficial....
Slds,
nacho.-
Slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
- barbudo
- Suzukero Extremo
Nach_onlyone escribió:El término "mala fama" me parece un poco abstracto, pero quien quiera un Jimny por lo menos debería investigar sobre:
Slds,
nacho.-
Hola Nacho , a esos iten tan comunes en cualquier vehiculo con determinada cantidad de camino recorrido te falto el mas importante y creo el mayor punto debil del Jimny , el soporte del asentamiento del cable de embrague , salvo los retenes de valvulas ( que recien me empezaron a molestar pasados los 160000km ) tan comun a un vehiculo con mas de 150000 km yo no padeci ninguno de esos problemas
Un abrazo , Barbudo
PD : Como exraño mi Jimny
- samuraijack7000
el que hizo esa nota copió y pego quien sabe de donde. Es un completo idiota, no solo habla mal del suzuki.
Es como hoy agarrar un falcon y criticarlo con criterios 2015...........una pelotudez universal
- CARLOSACHE
- Suzukero Cosmico
samuraijack7000 escribió:el que hizo esa nota copió y pego quien sabe de donde. Es un completo idiota, no solo habla mal del suzuki.
- samuraijack7000
ni hablar entonces del samurai................lo tengo con mas de 180000 y me empezó a perder el reten de bancada, el embrague?...bien gracias... es el original... para este señor que lo mira por la web
Jimny = Tanque
- samuraijack7000
jjuaa y no era el reten de bancada...........deje que pierda mas y veo que venia de mas arriba....era la junta de la bomba de naftaque estaba como un vidrio, junta nueva y no mas perdidas
