abro este post, asi todos los que posean uno pueden volcar sus dudas y experiencias, para ayudarnos y aprender entre todos.
Mi anterior gps, era un chino tan generico que la marca era GPS, me ayudo bastante y aprendi con el a manejarme con gps, ahora con el Montana es otra cosa, sobre todo lo veloz que es para recalcular, es bastante facil de manejar (como todo cambio uno debe acostumbrarse ya que hay cosas que se deben buscar de una manera diferente)
Como el control de brillo y volumen que aparecen apretando el boton de encendido, incluso el de volumen no aparece si no esta conectado el speaker o un par de auriculares.
Me gusto la posibilidad de tener varios mapas cargados (capacidad en el gps 3 GB) pudiendo activar y desactivar los que uno desee. Respecto es esto me paso que al cargar los barrios de AMBA, este mapa no me dajaba ver el de calles, consulte en el foro http://www.pois-gps.com.ar/ y vi que hay varios gps que tiene problemas con ese mapa, como no es indispensable lo desactive y listo.
Otra funcion interesante es que se pueden crear rutas, uniendo puntos ya sea buscado por waypoints, direccion, etc y luego se puede guardar y editar borrando los puntos que uno no desee conservar.
En fin un GPS todo terreno, ya que esta diseñado para usar en auto, moto, cuatri, bote, lancha, bicicleta, de a pie. espero no haberlos aburrido con mi charla, seguramente los hace tiempo que lo tienen, podran volcar mas datos y / o anecdotas en este post.
PD: en este foro http://www.pois-gps.com.ar/ hay para descargar varios pois interesantes
hay que tener en cuenta que la pantalla del oregon es algo mas chica, supongo que por eso duran mas las pilas, tambien la idea a futuro es tener una segunda bateria, que le da mayor autonomia, sobre todo cuando lo usas sin la alimentacion de 12V del vehiculo.
