Hola !! una consulta ??? alguien cambió el disco de embrague, del santana samurai mod. 99 ????
saludos y gracias
disco de embrague
- samuraijack7000
Re: disco de embrague
este es el embrague que lleva
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... estria-_JM
el mio todavia es el original, cuando lo llevé a arreglar, lo revisaron y solocambiaron los forros del disco, fue todo controlado y anda todo ok.
Por otro lado la placa no tiene arreglo porque parte esta pestañada y no remachada, con lo cual salvo adaptar el del fiat 125, va nueva
JACK,hay placa nueva del samu ?
- samuraijack7000
es la del aviso de ml
190 mm de diámetro
20 estrias
190 mm de diámetro
20 estrias
OK.GRACIAS.
ok, gracias, el mio tambien es el original, cuando lo desarmen veremos en que estado esta.
saludos y felices pascuas,
