Buenas , les hago una consulta ayer revisando la Vitara de abajo (por las dudas) estaba todo perfecto, pero notamos un leve movimiento en la caja, miramos que los topes sean los correctos y que estén bien colocados y en su posición y están perfectos, y la caja está perfectamente agarrada.
La pregunta es si ese leve movimiento es normal o tiene que quedar totalmente fija, ya que de ser así le puedo colocar otro taco en los laterales, pero no quiero hacer nada ya que si este movimiento es adrede de fábrica por algo será.
Saludos y gracias!!
Consulta leve movimiento caja Vitara
- gerstation
Ex Jeep Willys CJ-2A 1948 - Actual Vitara JLX Soft Top 1997.
enzo salinas
Re: Consulta leve movimiento caja Vitara
Hola como estas.
En mi jeep vitara 93 tambien pasa lo mismo. quizas sea comun o tengamos algun problema jejej saludo
enzo salinas
Hola como estas.
- samuraijack7000
el soporte trasero de la caja es como una gran S de chapa plegada??
( son dos plegadas formando como un tubo finito y ancho)
Si el soporte es ese posiblemente se este rajando, si es mucho se nota en la palanca de cambios que queda mas baja, es un problema que suele aparecer ya que flexiona demasiado
- Tortugo Bionnico
Hola !
Nunca ví una Vitara por debajo pero, estimo, debe ser como cualquier otro vehículo: la caja de cambios está unida de forma rígida al motor. Y ambos están montados sobre soportes elásticos, por lo tanto un leve movimiento si te le prendés a la caja y das un buen tirón es normal, como así también es normal que, al darle una acelerada al motor este se mueve lateralmente junto a la caja.
Si se mueve demasiado es síntoma que alguno de los soportes está roto y/o gastado.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Motor y caja van montados en patas de goma que son las que absorven las vibracionesgerstation escribió:Buenas , les hago una consulta ayer revisando la Vitara de abajo (por las dudas) estaba todo perfecto, pero notamos un leve movimiento en la caja, miramos que los topes sean los correctos y que estén bien colocados y en su posición y están perfectos, y la caja está perfectamente agarrada.
Saludos y gracias!!
Se tienen que mover. Salu2
- gerstation
Gracias gente, supongo que es normal entonces!! me quedo tranquilo. Es hasta ir conociendo estos bichitos hermosos!
