JIII Mensaje: System Check
Como ya he comentado en algún otro post, estoy por cambiar mi GV 2004 por una JIII 2.4 2010. Tengo una en vista en una automotora con 70000 Km que me gusta.
La pregunta es: Cuando la puse en contacto y posteriormente encendí aparece en la radio un mensaje que dice: "System Check", supuse que se borraría al cabo de unos minutos de estar en marcha, pero no. Dato importante, en la automotora le desconectan la batería, tendrá algo que ver? Que significa ese mensaje?
Saludos desde Uruguay!!
Re: JIII Mensaje: System Check
Subo imagen de mensaje:
[img][img=http://s6.postimg.org/54kkhhui5/20150411_125818.jpg][/img]
- Martin JIII
Hola cuando un cd no funciona, en la pantalla pine check disc.. No será que el sistema no funciona por completo? Asocio a eso, pero no se si tiene relación.. Puede que si..
El audio anda?
El audio anda?
Hola, gracias por la rápida respuesta!
En realidad no probé el sistema de audio, en mi próxima visita voy a probarla!
Gracias por el dato.
Entonces no estaría relacionado con la ecu, tipo la luz de check engine
engine, no?
Abrazo
engine, no?
Abrazo
- Martin JIII
Para mi no tendría que ver con check engine.. Sino con el sistema de audio.. Deberías probarlo..
Si, voy a pasar con más tiempo para revisarla mejor.
- Suzukero Sibarita
El viernes desconecte el Stereo, cuando lo volvi a conectar y lo prendi me puso check system, estuvo unos segundos y arranco normal. Saludos
Si eso lo pone cuando desconectas la bateria. Hasta q no haces algo con el edtereo no hace nada, tambien se desprograma la apertura del techo y a veces el one touch del levanta vidrios
- Suzukero Sibarita
Ahi me dejaste descolocado....!!!, yo tengo la JIII que es 2009, la tengo hace muy poquito, mes y chirolas, la mia no anda ningun one touche de los vidrios, yo pense que no traia..., y otra cosa ya que esta pregunto, cierre en rodaje no trae no...??gapbolson escribió:Si eso lo pone cuando desconectas la bateria. Hasta q no haces algo con el edtereo no hace nada, tambien se desprograma la apertura del techo y a veces el one touch del levanta vidrios
One touch para bajar solo chofer y cierre en rodaje no lo tengo y me parece q se hablo y no lo trae
Gracias por las respuestas.
No se por que, pero en general los japoneses traen one touch para bajar sólo para el conductor, será alguna norma?
- chichocesar
one touch solo en conductor.
cierre en circulación no trae
toyota es japones y trae one touch en todas las ventanas por lo menos en corolla y rav desde el primer modelo de la linea nueva.
saludos a todos¡¡
saludos a todos¡¡
- Martin JIII
Claro, por lo visto lo han empezado a poner ahora en sus modelos mas nuevos.. pero hasta la fecha los japo se caracterizaban por solo one touch para bajar en lado conductor.. Conservadores en ese aspecto..chichocesar escribió:one touch solo en conductor.
saludos a todos¡¡
- Marcelo_nqn
Julián, no lo trae automático pero si manual... En el apoya brazos, es la tecla que dice LOCK arriba del dibujo de una puerta con una llave, detrás de las teclas de apertura y cierre de las ventanillas traseras...JulianSuzukero escribió:Ahi me dejaste descolocado....!!!, yo tengo la JIII que es 2009, la tengo hace muy poquito, mes y chirolas, la mia no anda ningun one touche de los vidrios, yo pense que no traia..., y otra cosa ya que esta pregunto, cierre en rodaje no trae no...??gapbolson escribió:Si eso lo pone cuando desconectas la bateria. Hasta q no haces algo con el edtereo no hace nada, tambien se desprograma la apertura del techo y a veces el one touch del levanta vidrios
Salutes
GV 2010 - 2.4
- Suzukero Sibarita
Si Marcelo, gracias, eso sabia, lo que pasa que te cuento, yo vengo de una Rav4 2001, hay veces que me cuesta tanto entender que la Rav4 siendo 8 años mas viejita traia cosas que la JIII no trae, entre ellas cierre automatico de puertas en rodaje, por ejemplo otra cosa que extraño es que cuando parabas el motor de la toyo hasta que no habrias una puerta vos podias subir o cerrar los vidrios y alguna cositas mas, te aclaro me encanta la JIII no la cambio ni loco, pero me llaman la atencion esos faltantes de cositas que una camioneta mucho mas vieja traia. Saludos
- Martin JIII
Eso de cerrar los vidrios cuando se para el motor es súper extrañable.. Lo tengo en un 308 y cuando manejo la J extraño ese chiche.. Pero bueno.. Todo no se puede..jaja saludos
- Suzukero Sibarita
Tal cual yo lo tenia en la Rav4 y lo tengo en el Stilo de mi señora, y vos no sabes lo que reputeo con los chicos, porque paro y siempre me dejan un vidrio abierto y tengo que andar poniendo el contacto de nuevo jajajjaMartin JIII escribió:Eso de cerrar los vidrios cuando se para el motor es súper extrañable.. Lo tengo en un 308 y cuando manejo la J extraño ese chiche.. Pero bueno.. Todo no se puede..jaja saludos
