cambiar llampara de posicion
m4uro
Nota por m4uro »
hola!! chicos!! les consulto... como hago para cambiar la lámpara de posición del faro delantero? se puede sacar asi puesto? o hay que sacar todo? tengo una grand vitara tdi modelo 2000. saludos!!!
Tape
Re: cambiar llampara de posicion
Nota por Tape »
En la mía, 2003 nafta, hay que sacar o al menos retirar un poco la parrilla en ese lado para sacar el farol, Mauro. El extremo donde está la luz de posición/giro tiene dos inserciones a presión, pero del lado de adentro, detrás del borde de la parrilla, hay un par de tornillos para sacar.
Para desprender la parrilla, abrí el capot y vas a ver los clips plásticos redondos que hay que retirar.
No es nada difícil de hacer, pero entre observar por la falta de práctica y operar con cierta delicadeza para no romper, te va a llevar una horita o algo así el trabajo terminado. Después te queda una satisfacción de una semana, cada vez que veas esa luz prendida nuevamente, já já !!
Te saludo.
geonet
Nota por geonet »
Hola como estas, te paso un enlace donde explica como se cambian, fuera de esta explicación también algunos han hecho el cambio desde el pasa rueda, sacando los clips del plástico del mismo
Marcelo
GEONET
geonet
Nota por geonet »
GEONET
