cuesta prender arranque atrasado suzuki jiii
benelli
Nota por benelli »
buenas amigo le informo se le cambio las gomas de valvula y losempaques de camara tapa valvula y estoperas de cigueñal se limpio el cuerpo de aceleración y los inyectores se cambiaron bujias y se verifico el kit de tiempo dos veces y cuando se armo quedo prendiendo mal en la manana prende de toque pero al apagarla y darle 20 de descanso al volverla prende cuenta mucho y hay que darle tres veces arranque
mancuso.adrian
Re: cuesta prender arranque atrasado suzuki jiii
Nota por mancuso.adrian »
benelli escribió:buenas amigo le informo se le cambio las gomas de valvula y losempaques de camara tapa valvula y estoperas de cigueñal se limpio el cuerpo de aceleración y los inyectores se cambiaron bujias y se verifico el kit de tiempo dos veces y cuando se armo quedo prendiendo mal en la manana prende de toque pero al apagarla y darle 20 de descanso al volverla prende cuenta mucho y hay que darle tres veces arranque
Hola """benelli"""!!! Buenas noches!!!! Mira, no se de donde sos vos, pero de donde soy yo se estila saludar, presentarse o expresar alguna conducta de cortesia al entrar a alguna casa por primera vez!!!!!! Por otro lado esta es una seccion solo para URGENCIAS, no para consultas generales!!!!! Trata de hacer la presentacion correspondiente en """SOCIALES""" y si queres tener mas exito con tu consulta, posteala en """CONSULTAS GENERALES"""!!!!!!! :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia: :bia:
gapbolson
Nota por gapbolson »
Mas alla de hacer lo q te comento mancuso.adrian fijate en mis post sobre problemas con inyectores con exactamente los mismos sintomas y tiempos desde q se genera el problema
