Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre estos dos
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
vehículos... además del precio, claro. ¿ Tanto desfasaje disparatado hay en el mercado automotriz ?
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-554 ... ra-4x4-_JM
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-552 ... lx-4x4-_JM
Estebantini
Re: Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre estos
Nota por Estebantini »
El color Doc!!, el color!!, es la otra diferencia
Abrazos
Esteban
szkr 1966
Tape
Nota por Tape »
Me da la impresión de que en el caso de la morocha hay una cierta necesidad de venderla, Doc...
No imperiosa, pero como que está decidido el asunto, para invertir en otra cosa o lo que sea. Hasta tomaría alguna permuta. Entonces, se la vende al valor de mercado, sin mucha vuelta.
En el otro caso, parece haber un pensamiento distinto, como: "La vendo a lo que pido o no la vendo; no hay problema". El "No tomo permutas" también es un indicador de algo.
O bien quiere cambiarla por una SW4, por ejemplo, que con papeles debe andar arriba del millón y bueno...
http://eventostoyota.com.ar/pricelist/sw4/index.html
Para colmo si al comprarla no hay en Agencia, la reserva es con precio abierto...
Te saludo.
DocHolliday
Tape, te has esforzado por dar una explicación racional al asunto, y estuviste cerca... pero 100 lucas entre la quiero vender y soy caprichoso, es una ridiculez.
Y más ridículo es una Toyotorta a 1 palo ja ja ja, solo en Argentina. Yo creo que los ponjas de Toyota Japón, cada vez que ven las estadísticas de ventas acá, le prenden un sirio pascual del tamaño del obelisco a Buda dando gracias por la estupidez Argentina :wall:
Una locura.
sergioypunto
Nota por sergioypunto »
DocHolliday escribió:vehículos... además del precio, claro. ¿ Tanto desfasaje disparatado hay en el mercado automotriz ?
Hola Doc!! Mire las 2 publicaciones y la negra esta muy cerca de mi casa por si necesitas que haga algo o que vea algo.
Sergioypunto
DocHolliday
Sergio, un maestro, te agradezco muchísimo tu predisposición, pero; NI EN PEDO !!, estoy muy feliz con mi camioneta; soy curioso y siempre ando chusmeando el mercado y me llamó poderosamente la atención tan disparatada diferencia a iguales vehículos. En ese orden, pensé que quizás se me escapaba algo y se me ocurrió compartirlo para ver si me ayudaban a comprender.
Te mando un abrazo y gracias nuevamente.
sergioypunto
Somos 2 entonces.... vivo mirando los precios de marutis y samurai siempre que puedo... y hay muuuucha diferecia. Aunque en estos Jepitos mas viejos el estado y conservacion puede hacer que exista una diferencia. Pero estas Vitaras estan iguales, salvando el color... jejej
Sergio
Sergioypunto
geonet
Nota por geonet »
El color blanco esta se moda :mrgreen:
GEONET
goodys77
Nota por goodys77 »
Ajjajajaja
Saludos suzuqueros, Cristian!
Enviado desde mi buque insignia. Utilizando el genial tapatalk.
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
por esa plata, se venden las RAV4, o CRV, no creo que las J3 las puedan vender en esos valores...
460 lucas???????????, por dios!!
ahora entiendo por que se venden facil en 250 las J3 2010 / 2011
Tucho
Nota por Tucho »
Sera que el de la blanca te regala una Go Pro como las hilux limited? Capaz que el precio viene por ese lado... Un disparate jaja
