BOMBA Y BOMBIN EMBRAGUE JIII
MAXIMIAN
Nota por MAXIMIAN »
Buenas tardes , alguno me podria ayudar ??
No encuentro el bombin de embrague de la Jlll , esta dentro de la carcaza de embrague ???
Si alguno me puede dar una idea , se lo agradeceria
gapbolson
Re: BOMBA Y BOMBIN EMBRAGUE JIII
Nota por gapbolson »
Vos hablas de lo que seria la " crapodina hidraulica" ?
MAXIMIAN
Nota por MAXIMIAN »
Hola gapbolson
Gracias por responder
Si , despues de mucho investigar vi que no lleva bombin , lleva crapodina hidraulica
Es facil de cambiar ? donde la puedo conseguir
MAXIMIAN
Nota por MAXIMIAN »
Preguntonta "es facil de cambiar " ya vi que esta dentro de la carcaza de embrague , hay que bajar la caja o desplazarla
Ahora el tema es conseguir el Kit de embrague
gapbolson
Por eso preguntaba, ya q corres la caja aprovechar y cambiar embrague. Cual es el sintoma? Probaste con purgar ? Antes de emprender el desarme y costo q implica ?
Fijate en Indumotora que tienen el kit completo de embrague con descuento para el club
MAXIMIAN
Nota por MAXIMIAN »
gapbolson escribió:Por eso preguntaba, ya q corres la caja aprovechar y cambiar embrague. Cual es el sintoma? Probaste con purgar ? Antes de emprender el desarme y costo q implica ?
Purgar desde la bomba o desde la crapodina (esta tiene purgador?)
Tengo poco embrague , muy a fondo , cuesta entrar 1° y marcha atras
MAXIMIAN
Nota por MAXIMIAN »
Gaby-69 escribió:Fijate en Indumotora que tienen el kit completo de embrague con descuento para el club
Hola Gaby-69
Indumotora esta en Martinez ? , llame y en estos momentos no tienen
gracias
gapbolson
Bajate el manual de servicio o pediselo a gaby 69 q esta el procedimiento de purga. Es desde afuera de la carcaza
