Zumbido en la caja
hugocesar
Zumbido en la caja
Nota por hugocesar »
Hola amigos, seguramente este tema ya fue tratado pero no lo encuentro; el tema es el siguiente, me sumba la caja producto o e un bolillero picado o la directa o la conjuncion de ambos, de eso estamos seguros, desarmarla me encontraria con rodamientos y/o engranajes en mal estado y con dificultad de para conseguirlos, encontre una caja en un desarmadero CESVI pero me pidieron 10000 arriba de la mia, pero su estado es incierto. Le cambie el aceite y le puse un aditivo pensando q podria disminuir pero no, apelo al foro para ver si alguno le paso lo mismo y cual fue su solucion, abrazo
Marcelo_Mza.
Re: Zumbido en la caja
Nota por Marcelo_Mza. »
Hola Hugo, por lo que sé, rodamientos originales se consiguen, un amigo también consiguió la directa nueva (japón)...
Tu caja está muy mala? Tiene mucho juego? Se saltan los cambios?
Un mecánico viéndola funcionar debería reconocer síntomas de una caja completamente molida...
El que te vende la caja, te permite abrirla para ver el estado de engranajes? Quién te asegura que pagando $ 10.000.- más tu caja no te encuentres en un problema parecido y tengas que cambiar rodamientos, etc.?
Yo bajaría la caja y revisaría...
Supongamos que tengas que cambiar varias cosas y gastás $ 10.000.- en repararla... El gasto es el mismo pero te asegurás de tener una caja impecable!!!
Es solo mi punto de vista, espero te sirva como aporte.
Suerte y saludos.
hugocesar
Marcelo_Mza. escribió:Hola Hugo, por lo que sé, rodamientos originales se consiguen, un amigo también consiguió la directa nueva (japón)...
Suerte y saludos.
Comparto tu punto de vista,la caja no esta mala, los cambios entran muy bien y no saltan a ninguna velocidad, ya la hice revisar por varios mecanicos especialistas en cajas de cambio y coinciden en q hay q abrir para verificar el real daño q tiene, pero se anticipa q podria haber andado sin aceite en algun momento y eso produce un desgaste muy desparejo en los dientes de los engranajes y bolilleros , irreparables. La caja q me ofrecen esta armada y la unica garantia q me dan es q una ves instalada no funciona bien, me la cambian, pero tienen una sola, asi q no me juego. Lo nomal seria reparar la mia, eso implica tener el vehiculo parado por algun tiempo y rogar en conseguir los repuestos, rodamientos,directa, multiple etc. q en definitiva cre q es lo q hare, por lo pronto solo queria disminuir el zumbido molesto q produce
Marcelo_Mza.
El zumbido lo hace en todos los cambios o en cuarta desaparece?
Es muy fuerte fuerte?
hugocesar
Marcelo_Mza. escribió:El zumbido lo hace en todos los cambios o en cuarta desaparece?
es dificil determinar si el zumbido es igual en cambios altos, pero si, lo hace en todos los cambios, quizas algo menos en 5
kali
Nota por kali »
hola hugo te cuento mi experiencia y de varios en cuarta no zumba,son los rulemanes son 6 y un Torrington creo que hoy cuesta todo 3000 o 3500 pesos mas la mano de obra del mecanico.no te preocupes no hay nada roto,
hace lo que quieras y se feliz...
claudio
sede partido de la costa
kali
Nota por kali »
ah me olvidaba fijate que la caja no tenga aciete 90 que es lo que la rompe. estas cajas llevan aceite 75-80w yo uso total espero te sirba el dato suerte
claudio
Tortugo Bionnico
Nota por Tortugo Bionnico »
Hola Hugo
Tu camioneta es una Vitara ? Si es así tal vez pueda servirte esto: viewtopic.php?f=6&t=57175
Ahora bien, leí en tu presentación que tienes (o tenías) una Gran Vitara mod. 2000. En ese caso no creo que lleven la misma caja.
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Marcelo_Mza.
Tortugo Bionnico escribió:Hola Hugo
Saludos !
Hola Totugo, tengo entendido que si es 1,6 llevan la misma caja, si es 2,0 también (en cuanto a carcasa y estructura interna) pero varía la relación en algunos cambios.
Marcelo_Mza.
Hugo, si el zumbido también lo hace en 4ta. no creo que sea la directa, debe ser problema de rodamientos...
hugocesar
kali escribió:ah me olvidaba fijate que la caja no tenga aciete 90 que es lo que la rompe. estas cajas llevan aceite 75-80w yo uso total espero te sirba el dato suerte
el aceite lo cambie por 75W40 con aditivo,el q tenia no era tan pesado creo q el mismo grado, gracias
hugocesar
Saludos !
efectivamente la mia es una GV chevrolet año 200 on motor nafta 2.0 de zuzuki
