hola suzukeros...una consulta cual es la medida de las correas de accesorios para un G.V. 2003 hdi motor 2.0 peugeot rhz turbodiesel...se que una es pk6 pero la medida se borro.....se agradece cualquier info....
hola amigos suzukeros,,,, bueno como no he tenido ninguna respuesta....me la he rebuscado y probado cuanta correa hay...jajajajajjajajajja y al fin bimgooooo......para esta joya le quedan 2 medida de correa, me refiero a la que va del del cigueñal-hidraulico-alternador con tensor automatico las medidas son: 6pk 1300 y 6pk 1600, puede variar 0.005 hacia arriba o hacia abajo.....la otra correa e la que va del cigueñal a el aire acondicionado con tensor manual, el cual para soltar se suelta la tuerca de la polea y por el lado superior de esta hay un perno de 12 y con este se regula ojo tienes que usar una llave de dado telescopica...la medida es 4pk 805... bueno si a alguien le sirve esto que bien,,, yo hice de todo hasta que le di al clavo y solucione el problema de las correitas.....saludos que tengan una bella vida...
