buenas noches , como están , les cuento que acabo de comprar mi primer 4x4 ; estoy mas que contento con este hermoso aparato y dentro de mi poco conocimiento de mecánica tengo dos consultas para hacer , quien me pueda ayudar les agradezco de antemano.
la primera es relativa a la 4x4 , la he probado en terrenos de baja complejidad , se siente perfecto tanto en alta como en baja , pero mi duda es entender que es eso de los cubos , algo que manualmente ( no se si en este caso ) , se cambia o activa , no lo entiendo bien .
la otra consulta es porque la siento algo acelerada ( 1300 rpm) y no se si debo regular eso , si se pueda hacer fácilmente , y si es posible que lo hayan regulado así por algún tema en particular .
otra vez agradezco cualquier comentario /consejo
Alberto
consultas mecánica jlx sidekick
- goodys77
Re: consultas mecánica jlx sidekick
Bienvenido Alberto.
Saludos suzuqueros, Cristian!
Enviado desde mi buque insignia. Aguante subir fotos tapatalk!!!!
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
Si es inyeccion, hay unas mangueras pequeñas que se tapan con mugre . estas mangueras van desde elcuerpo de la mariposa hasta la valvula iac, (para que te des una idea donde llega la manguera gorda que viene del filtro de aire esa es el cuerpo de la mariposa de ahi abajo sale una pequeña manguera que va la iac, ) yo en mi caso la tenia tapada y la camio estaba acelerada por mucha mugre , yo agarre un lava bombillas de mate le pase y listo. solucionado.
Espero que te sirva.
Pd les debo los acentos.-
- Marcelo_Mza.
Bienvenido Alberto!!!
Lo de las 1.300 rpm puede ser lo que explicó Agustín.
Con respecto a los cubos, fijate si son manuales o automáticos... Si son automáticos (no tienen perilla para acoplar o desacoplar y dicen "Auto"), supongo que debe ser tu caso si probaste la 4x4 y las ruedas delanteras traccionan.
Los automáticos, cuando ponés 4x4 acoplan solos, cuando la sacás, tenés que hacer marcha atrás tres o cuatro metros marcha atrás para que desacoplen.
que grandioso Agustin y Marcelo ! para mi son un manual de mecánica con sus consejos !! jajaj
el finde tranqui me pongo a ver esto sin falta
mil gracias y saludos a todos
Alberto
Alberto
- Tortugo Bionnico
Hola !
Estos son cubos mágicos de accionamiento MANUAL : http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... suzuki-_JM
Se conectan girando la perilla central, si el indicador de la perilla está en "4x2" (o "free") los mismos están desconectados y la doble NO funciona. Si girás la perilla hasta "4x4" (o "lock") conectan el palier con la rueda.
Y estos son cubos mágicos de accionamiento AUTOMÁTICO : http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... suzuki-_JM
Estos funcionan tal como te comentó Marcelo_Mza.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Hola,en el manual te explica el uso de la 4x4 y los cubos, si no tenes el manual lo podes bajar aca
http://www.suzukiinfo.com/
