Durante el día lo use muy poco, en un momento esperando la luz verde del semaforo se me apago pero pense que habia sido error mio y arranco enseguida. Luego de 4hs de no usarla la fui a encender, espere a q se apagara el rulito y cuando lo hizo le di arranque y no hubo caso y el rulito empezo a parpadear. La temperatura exterior era de 15 grados
Que podra ser?
El Rulito titila y no arranca....alguna idea de porque?
Re: El Rulito titila y no arranca....alguna idea de porque?
Hola!
Te recomiendo presentarte en sociales, y contarnos que vehículo tenés.
Igualmente, lo más probable es que el inmovilizador no reconozca la llave. Probá con otra llave (si tenés).
Esto también suele pasar cuando la batería está llegando al fin de su vida útil, probá esto también.
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
- Tortugo Bionnico
Hola Analía
Por lo que comentás supongo tenés algún vehículo diesel con pre-calentamiento para el arranque.
Si es así puede ser algo simple como un fusible quemado o algún cable que no haga buen contacto o se cortó, o bien algo un tanto más complejo como lo descripto por MauricioB o, también, algunas bujías de precalentamiento quemadas.
No olvides presentarte en la sección "Sociales" ya que, fundamentalmente, este es un club de amigos: varios que son reales ya que se conocen personalmente y comparten alguna salida y otros, como yo, que somos virtuales porque ...nunca nos vimos las caras
Saludos cordiales !
Saludos cordiales !
Sergio (El Tortugo)
tambien tenes que controlar la bateria, en un diesel tiene que estar optima y no mas o menos, que si lo esta puede incluso no reconocerte la llave ya que la misma lleva dentro un chip que si el sistema no valida no arranca
Ariel
- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Adhiero a que deberías de presentarte como es de estilo en cualquier comunidad educada.
No obstante, y por ser (o parecer) una dama, podrían ser las bujías de pre calentado.
