Presentacion y consultas
Hola. Mi nombre es Juan Carlos, y estoy en el proceso de recuperar mi vitara 94 1.6 8V, dejo la foto,
aprovecho para consultar tiene un zumbido bastante molesto cuando esta en punto muerto, si piso el embreague desaparece, al colocar primera y soltar el embreague vuelve el zumbido y los repite en todos los cambios menos en 4ta. Tambien consulto si me pueden orientar donde conseguir el pulmon de avance al vacio del distribuidor y a que parte va conectada la manguera del mismo, y que esta desconectado y roto, tambien si se saben si se consiguen los fenders de goma que van en los pasarueda. Gracias
No se como subir fotos de la Vitara al foro..
Re: Presentacion y consultas
Hola cuando apretas el embrague la directa que entra en la caja se detiene,yo supongo que el zumbido es en la cajajuanextra escribió:Hola. Mi nombre es Juan Carlos, y estoy en el proceso de recuperar mi vitara 94 1.6 8V, dejo la foto,
El avance vacio supongo que lo podes conseguir,fijate en el foro hay un listado de casas de repuestos
Los fenders de goma no se.Salu2
Hola, por lo que decís, se me hace que el asunto está en la caja, sugiero cambiarle todo el aceite, echarle nuevo y agregarle un antifricción, tipo silikote, y andalo a ver si cambia el ruido. Si ocurre que sigue el ruido pero diferente, entonces lo mejor sería que vayas a algún especialista en cajas para que la baje y la vea antes de romperla, si el ruido se va, entonces me debés un asado..!!!!
Saludos y suerte!
Eduardo
Saludos y suerte!
Eduardo
Se hace lo que se puede con lo que se tiene...
- Marcelo_Mza.
Hola Juan Carlos y bienvenido al club!!!
Te diría que el zumbido que describís, sin dudarlo, proviene de la directa ya que en 4ta. no lo hace.
Puede ser el tórringtong, que hayan cambiado la directa y no el cuádruple o que hayan andado con falta de aceite...
Nunca vi que una caja o diferencial dejara de zumbar con aditivos... Puede suavizar un poco pero te diría que vas a sentir que tiraste el dinero... Ojo, es mi experiencia. no soy mecánico...
Lo más peligroso para seguir andando sería el tórrington ya que cambiarlo a tiempo evita mayores costos (te vas a dar cuenta si el zumbido se incrementa), si es cualquiera de las otras opciones, podés andar todo lo que quieras que no pasa nada, solo soportar la molestia del zumbido...
Espero sirva el aporte.
Bienvenido! Si sería el ruleman de empuje calculo que sería un zumbido más leve. Pero no lo descarto.
- Marcelo_Mza.
El ruleman de empuje zumbaría inversamente a los síntomas que tiene, es decir que solo zumbaría cuando esté presionado el pedal de embrage...
Tenés razón. Me paso con un auto hace bastante y se ve que invertí los valores en mi mente. Disculpas.
Gracias por las respuestas, les cuento que remplace todos los fluidos y agregue molikote, el ruido aminoro pero sigue, los cambios entran todos bien y no saltan, solo el zumbido molesto al funcionar que supera el ruido del motor y es bastante molesto, voy a tratar de que dure un poco y empezar a consultar si en el caso de bajarla es posible conseguir todos los repuestos, por que por ejemplo me esta costando mucho conseguir el pulmon de avance al vacio del distribuidor. Aprovecho para consultar, ya que en el caso de bajarla lo haria yo la idea de la vitara es la de un 4X4 para la arena y tambien como hobby su restauracion, consulto es complicado reparar la caja, tengo conocimientos de mecanica aunque no me dedico a eso, mi familia siempre se dedico a la reparacion de maquinas viales y sistemas hidraulicos. Un abrazo y gracias
- Marcelo_Mza.
Yo nunca bajé una caja de Vitara pero a simple vista, no es nada complicado, es como bajar la caja de cualquier auto tracción trasera, obviamente sumándole doble/reductora...
- cristian5
Bienvenido al club!!!
Por la descripción, para mi es la directa
Saludos suzukeros
Cristian
Saludos suzukeros
Cristian
Se vive como se juega (5)
