Suplementos traseros para JIII
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Buenas gente, les hago una consulta, quiero recuperar los centrimetros que perdi de altura por el GNC, alguno tiene para pasarme las medidas de los suplementos traseros, no entiendo mucho del tema, pero se que se hacen de teflon o algun material parecido, espirales reforzados consulte y no se consiguen.
Si consigo las medidas correctas de alguien que ya los haya hecho busco algun tornero que me los haga aca en Bahia, en Buenos Aires me los hacen, pero tengo que viajar hasta alla, o algun consejo, soy todo oidos... Saludos
Re: Suplementos traseros para JIII
Ya te van a confirmar, pero segun lo que he leido y recuerdo x cada centimetro de torta sube el doble
Hola Julián. Cuanto necesitás subirla?
Por cada 10 mm de suplemento, sube aproximadamente 15,5mm de altura final.
Mejor si los hacés en aluminio.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
No creo que sea mucho, habra bajado unos 3 o 4 cm aproximadamente, no es mucho, pero a simple viste se nota que esta caiducha, tiene dos tubos de gnc, yo lo hago de teflon, aluminio, lo que sea, pero no tengo las medidas, la otra es desarmar y mandarla a hacer, pero me la tienen minimo dos dias parada, que es lo que pretendo evitar.el_batti escribió:Hola Julián. Cuanto necesitás subirla?
Aca en Mercado libre encontre esto, me dijo que levanta 4 cm...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... a-jlll-_JM
Hola. La altura estandar del piso al labio del guardabarro trsero, con los neumaticos originales, es aproximadamente 79,5 cm.
Medilo nuevamente y sabrás cuanto bajó. Decime y veo si te puedo ayudar. Saludos.
Contactate con Clay. El hace envìos a todo el paìs de suplementos con la medida que quieras.
Fabiàn de Wilde.
Fabiàn de Wilde.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
el_batti escribió:Hola. La altura estandar del piso al labio del guardabarro trsero, con los neumaticos originales, es aproximadamente 79,5 cm.
Batti, por lo que medi del piso al labio del guardabarro como vos decis, con cubiertas originales esta en 76,5, osea habra bajado eso, unos 3 cm. Saludos
me anoto a ver que valen......, yo voy a averiguar tambien por mis pagos a ver uqe hacen..
Hola Julián.
La medida externa es de 105-110 y la interna es de 64 mm de diámetro.
En cuanto a la altura, pienso que entre 18 y 20 mm la vas a vover a la altura original.
A mi me quedaron un par que hice demás en aluminio que son de 19,5 mm de altura (fueron los primeros que prové y luego hice los definitivos de 22 mm).
Si pensás que pueden servirte, mandame un MP.
Daludos. Daniel.
Daludos. Daniel.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Dale dejame ver, que averiguo un poco, muchas gracias, los que vos tenes son de 19,5 que elevarian aproximadamente 3 cm entiendo...??el_batti escribió:Hola Julián.
Daludos. Daniel.
SI. Saludos.
- mauriciogigena
Acá va un kit que venden en Mercadolibre, yo lo compré y me llegaron. Los suples para adelante son de una calidad excelente.
Cuando los coloque abro un post con la info.
Mauricio
Mauricio
Lo imposible sólo tarda un poco más.
Ex Vitara Tdi `98 +5, ex GV `06 2.0 +5, 225-70-16 AT, Actual JIII `10 2.4 +5cm, Gnc 5, Pirelli Scorpion MTR 245 70 17 +2,5 cm
Hola Mauricio. Creo que Julián quiere levantarla solamente de atrás por la carga de los tubos de gas.
Si es así, solo necesita los traseros. Si la quiere levantar toda, tendrá que sumarle a los traseros 19 a 20 mm adicionales por lo que bajo por los tubos. Saludos.
