Muchachos buenos dias... Recurro a vuestro conocimiento... En estos días cambie por fin el embrague de mi samurai, al sacar el motor adverti que tenia roto un taco de motor... Consegui los tacos ( ya que estaba cambie ambos ) del vitara 1.9 td que a simple vista son iguales. Los que saque tenian en la goma la leyenda 67D y los que consegui 68D pero dimensionalmente iguales. Luego de terminar de armar y al poner el motor no lograba que los bulones de los tacos coincidieran con los soportes del chasis ( tacos colocados en el soporte de motor e intentando embocar en soporte de chasis ) despues de un buen rato sin poder embocarlos decidi aflojar el bulon unico del soporte de motor, para asi poder girar el taco y embocar los 2 de abajo, cuando consegui embocar los de abajo, busque la manera de hacer torsionar la goma para que coincida el perno de la parte superior. el tema es que logre colocarlos pero ambos tacos quedaron torsionados y ahora vibra muchisimo en ralenti y al soltar el embrague para salir en primera....
¿ se debera a que los tacos quedaron torsionados ?
¿ Saben si los tracos de samurai y vitara 1.9 td son compatibles ? no encontre ningun catalogo que indique que son para ambos modelos.
Espero que puedan darme una mano para eliminar la vibracion, por lo pronto voy a reemplazar uno nuevo por el que tenia sano (semi sano en realidad) y ver si de esta manera la vibracion disminuye.
Muchas gracias de antemano
Santiago
Consulta patas de motor samurai 1.9 td
- santiagopatagonia1
