Como llevar bicicleta en Grand Vitara? Ideas porfa!
Hola, ando con la necesidad de transportar 2 bicis en la GV 2007.
Alguno que me diga que método utiliza? Cómo accesorio compró o hizo?
Alguien tiene algo para vender?
Gracias!!
Gracias!!
Grand Vitara 1.6N 16v - 3 Puertas - 2006
- geonet
Re: Como llevar bicicleta en Grand Vitara? Ideas porfa!
Hola como estas, hay unos portabicicletas que se ponen en la rueda de auxilio, el problema que te puede parar la policía y multar porque sobresalen de la línea del paragolpes. Lo más. Seguro es el de techo , pero incómodo. También vienen unos que tienen paragolpes con luz que van fijos en lugar de la bocha para remolque , el costo es elevado....
Marcelo
Marcelo
GEONET
- geonet
Te paso enlace de uno casero para llevar motos que realizo Docholiday del forogeonet escribió:Hola como estas, hay unos portabicicletas que se ponen en la rueda de auxilio, el problema que te puede parar la policía y multar porque sobresalen de la línea del paragolpes. Lo más. Seguro es el de techo , pero incómodo. También vienen unos que tienen paragolpes con luz que van fijos en lugar de la bocha para remolque , el costo es elevado....
Marcelo
viewtopic.php?f=1&t=56201&p=664300#p663609
GEONET
- lu9ebn
Hola, ya lo he comentado en el foro.Makola escribió:Hola, ando con la necesidad de transportar 2 bicis en la GV 2007.
Gracias!!
En mi caso llevo en el techo las bikes. Para esto utilizo barras de aluminio Waypack (genéricas, pero buenas con llave). Y los portabicicletas Yakima Frontlander (comprados en Waypack).
Con estos portabikes Yakima la bike no "sufre" dado que se agarran de las ruedas y no del cuadro (si tenes bike de carbono lo vas a entender!).
Por ahí te puedo decir que hay 2 desventajas:
- Consumo elevado (de 10lts a 13lts aprox).
- Para subir y bajarlas tenes que acercarte a un cordon o un banquito para no rayar nada.
Ventajas:
- en el techo es la única forma habilitada para llevar las bikes de cualquier vehículo.
Como decían, en el porton te pueden parar y multar (coimear). Depende cada jurisdicción se aplica o no la ley, por lo que, más vale no arriesgarse.
- goodys77
La otra es vaca y acostar las pero no se que onda. Los más expertos sabrán mejor
Saludos suzuqueros, Cristian!
Enviado desde mi buque insignia. Aguante subir fotos tapatalk!!!!
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
- alfredoxj6
Yo en las vacaciones de verano me llevé 2 bicis en el techo de mi GV desde La Plata hasta Necochea, los soportes los fabriqué yo, las ruedas de adelante que les saco las pongo entre las dos bicis, una acostada y la otra a 45 grados aprox., agarradas con precintos a los cuadros y a las barras.
El agarre delantero es a la horquilla, varilla roscada con mariposas a modo de eje por donde pasaría el eje de la rueda, el agarre trasero va atornillado directo al cuadro (al refuerzo que traen generalmente para poner la patita).
Los dos anclajes van atornillados a las barras transversales que tengo en el techo, espero te sirva de algo, si te interesa y querés algún dato mas avisame, en lo que te pueda ayudar....
Es Muy bueno como lo hicistealfredoxj6 escribió:Yo en las vacaciones de verano me llevé 2 bicis en el techo de mi GV desde La Plata hasta Necochea, los soportes los fabriqué yo, las ruedas de adelante que les saco las pongo entre las dos bicis, una acostada y la otra a 45 grados aprox., agarradas con precintos a los cuadros y a las barras.
Alguien tiene foto de como estos que van en la rueda de auxilio?geonet escribió:Hola como estas, hay unos portabicicletas que se ponen en la rueda de auxilio, el problema que te puede parar la policía y multar porque sobresalen de la línea del paragolpes. Lo más. Seguro es el de techo , pero incómodo. También vienen unos que tienen paragolpes con luz que van fijos en lugar de la bocha para remolque , el costo es elevado....
Marcelo
- SANTOMANUEL
Hola a todos!!!, si ya tenes enganche en la camioneta, comprate un thule. Se adjusta a la bocha es inrrobable (buehhh, casi, digamos que mientras paras en una estacion de servicio no te lo pueden sacar). Es chico, maleable, se cierra tijera, se aguanta dos bicis de adulto. Trae una traba para candado, cintas de amarre, etc. Muy completo.
http://www.pedalpower.com.br/pedalpower ... 70.jpg.jpg
Hay varias versiones mas pero esta es la mas economica.
Años atras tenia la que se colgaba del porton trasero, y una loma de burro, me corrio el anclaje y raye el porton con uno de los pedales automaticos. Resumen, me pagaba dos thule con lo que gaste en el chapista.
Contra: Teoricamente no se puede llevar nada que exceda de la linea de los paragolpes, por lo tanto podrian decirte algo. En practica yo he hecho miles de KM con la bici y nunca me pararon por eso. Pero puede haber tenido suerte.
La del techo es buena opcion, pero me parece que es mas costosa y para sacar y poner te debe llevar un tiempo. Pero es la forma legal de llevarlas.
Saludos a todos
Saludos a todos
Yo en mi Grand Vitara 3 puertas utilizaba un soporte que colgaba de la rueda de repuesto, pero el problema y la dificultad es que si la bicicleta es muy grande las ruedas asoman por los costados según las coloques. El otro problema es que en mi caso tengo una bicicleta bastante pesada por lo cual para que no se me desformara la puerta tuve que colocar unas amarras al porta equipaje del techo y eso me dejaba imposibilitado de abrir la puerta. Por otro lado de las opciones que estuve viendo, la que mas me convence es un porta bicicletas que se instala en el enganche americano, ya que no fuerza ninguna de las partes débiles del jeep y según el manual es capaz de cargar cerca de 80 kg. (algo así como unas 3 bicicletas), además de ser mucho mas comodo que cargarlas en el techo
perdón, se me olvido colocar una fotografía y no tenía idea de que no se pueden editar los mensajes que uno envía.grafitox escribió:Yo en mi Grand Vitara 3 puertas utilizaba un soporte que colgaba de la rueda de repuesto, pero el problema y la dificultad es que si la bicicleta es muy grande las ruedas asoman por los costados según las coloques. El otro problema es que en mi caso tengo una bicicleta bastante pesada por lo cual para que no se me desformara la puerta tuve que colocar unas amarras al porta equipaje del techo y eso me dejaba imposibilitado de abrir la puerta. Por otro lado de las opciones que estuve viendo, la que mas me convence es un porta bicicletas que se instala en el enganche americano, ya que no fuerza ninguna de las partes débiles del jeep y según el manual es capaz de cargar cerca de 80 kg. (algo así como unas 3 bicicletas), además de ser mucho mas comodo que cargarlas en el techo
Muy buena opción porque ya tengo gancho colocado.grafitox escribió:perdón, se me olvido colocar una fotografía y no tenía idea de que no se pueden editar los mensajes que uno envía.grafitox escribió:Yo en mi Grand Vitara 3 puertas utilizaba un soporte que colgaba de la rueda de repuesto, pero el problema y la dificultad es que si la bicicleta es muy grande las ruedas asoman por los costados según las coloques. El otro problema es que en mi caso tengo una bicicleta bastante pesada por lo cual para que no se me desformara la puerta tuve que colocar unas amarras al porta equipaje del techo y eso me dejaba imposibilitado de abrir la puerta. Por otro lado de las opciones que estuve viendo, la que mas me convence es un porta bicicletas que se instala en el enganche americano, ya que no fuerza ninguna de las partes débiles del jeep y según el manual es capaz de cargar cerca de 80 kg. (algo así como unas 3 bicicletas), además de ser mucho mas comodo que cargarlas en el techo
Voy averiguar cuánto me sale
Gente, al final compré este:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -luces-_JM
Cuando lo estrene saco foto y les muestro.
Saludos.-
Saludos.-
- Leonardo el tano
Yo tengo estos porta bici, son de lo mejor.
https://www.thule.com/es-mx/ar/products ... 1-_-561000
El Tano.
El Tano.
Ex Grand Vitara 3P 1.6 2005
Ex Grand Vitara JIII 2008
Yo también las llevo en el techo con unas canaletas que cuesta 800 pesos las dos sin la rueda adelante porque queda muy alta y No Problem , llevarlas atrás esta Prohibido y las multas son arriba de los mil pesos porque sobre sale de los límites del paragolpes , para llevarlas atrás hay que agregar luces a la extensión o porta cosas .
Adair .
Adair .
