Hacerle el motor a un Maruti MG410. SJ410
Estimados.
Tengo un Maruti con motor F10A creo. Es un Maruti MG410 del año 1994.
Fuma muchisimo.
Estoy queriendo hacerle el motor, y necesitaría sugerencias para no cometer errores. Por lo que leí en el foro, algunos amigos han tenido malas experiencias.
Yo soy de capital federal, si alguien puede recomendarme algún mecánico que conozca estos motores les agradeceré mucho.
Saludos a todos
Fabian.
Fuma muchisimo.
Saludos a todos
Fabian.
Re: Hacerle el motor a un Maruti MG410. SJ410
hola.. arreglaste el motor?? consultaste de cambiarlo por otro de r12 o de gol?
No. La verdad que estoy en la etapa de ver que hago.El problema que tengo es que la presion de aceite cae a 5 lbs una vez que calienta. No se si el problema viene de arriba o de abajo. En relacion con tu pregunta me dijeron que era muy dificil adaptar un motor a la caja de este maruti porque la caja es de 4 velocidades. Conoces alguien que lo haya hecho ?.
- Tortugo Bionnico
Hola Cariló
No sé cómo es el motor 1,0 lt. del Maruti pero si el block es de aluminio, es probable que sea de construcción parecida al 1,3 lt. del Samurai.
A mi me destruyeron (así como lo lees) el block del Samu en una rectificadora porque ...no tenían las más remota idea de cómo está construído. El block ya estaba medio choto de antes pero estos "animalitos" le "sacaron" una camisa; y las camisas del Samu NO
se sacan. Resultado: camisa rota en 4 pedazos y block inutilizado. Menos mal que conseguí un block de un Swift de los viejos que es exactamente igual.
En cuanto a la presión de aceite baja, generalmente, los motivos son: 1) cojinetes de bielas y bancadas muy gastados (el aceite se escapa fácilmente por eso la presión baja); 2) bomba de aceite gastada (no genera la presión adecuada) y 3) ambas cosas la vez (que creo es lo más común en un motor viejo y/o mal cuidado).
Podría agregar el filtro de aceite tapado aunque, supongo, lo habrás cambiado junto al aceite.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
- samuraijack7000
el del maruti no es como el samurai, es el mismo de la combi st90, de fundición. Es bien raro el samurai porque tiene camisas clavadas en otra camisamas gruesa, lo vi hace unos meses cuando cambié la junta de la tapa
Primero averigua en varias rectificadoras ya que solo con cambio de aros quedará fumando forever y que todos los repuestos esten disponibles.
Por cambio de motor el problema no es la caja, sino las relaciones..........el maruti tiene 45 cv, lo que le coloques tendrá mas potencia y empiezan los lios de cambiar piñon y corona. Si es al reves, colocando motor de samurai, con os difes de maruti viajaras con el motor a 4000 rpm, no pasa nada pero gasta como el titanic. Yo viajo a 90 km/hr a 2500 rpm y gasta no menos de 9.5 lts/100
hola muchachos.. pregunto si alguien le puso otro motor al maruti.. el que tengo es de 1000 cc.. y tengo ganas de ponerle algo mas polenta para potenciarlo.. el motorsito anda bien.. pero me gustaria poner otro.. alguien sabe que injerto va bien..
- Fabian_1984
Hola gente, hay varios posts antiguos sobre como colocar un motor de fiat 125, de aprox 100 caballos, dicen que va muy bien, el que hizo eso en su momento a un samurai fue Gustavo, pero ya no es parte del foro. Se que ahora su nuevo proyecto fue colocar el mismo motor pero en un maruti, el resultado es espectacular, dice que vuela. Directamente se coloca motor y caja. Aparentemente es la mejor adaptación, ya que es relativamente sencilla. Saludos!
HOLA GENTE!!!! YO APARECI AHORA YE PUEDO CONTAR Q HACE UNOS CASI 8 AÑOS Q ME DECIDI A CAMBIAR MOTOR POR COSTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSEGUIR PIEZAS ,AUNQUE CONOZCO TODO EN CUANTO A CONSEGUIR PIEZAS Y PUSE UN MOTOR AUDI DE SENDA 1.6 CON CAJA DE FIAT 125. TUVE MUCHOS PROBLEMAS CON EL TEMA DE CAJA Y EMBRAGUES,ROMPI 5 Y PROBE DE TODO TIPO,HASTA QUE SOLUCIONE EL TEMA POR AHORA CON LA CORRECCIÓN DE LA DIRECTA,QUE ERA EL CAUSANTE DE TODO. AHORA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE REDUCTORA NO TOQUE NADA Y ES INCREIBLE CUANDO LO PUSE PORQ ES MUCHA LA FUERZA Q TENGO DE PARTE DEL MOTOR Y DEL LADO DE TRACCIÓN SE SUPERÓ EN FUERZA. EL TEMA ES Q LOM TENGO DESDE HACE MUCHO TIEMPO DESDE EL 96 ASI Q TENGO UN MONTÓN DEE EXPERIENCIA EN TODOS LOS TERRENOS Y ES EL MÁS GRANDE DE TODOS LOS 4X4 DE VERDAD. HOY EN DIA TENGO AL PADRE DEL MARUTI , UN DEFENDER Y AL MARUTI
SOYSEBACORTES
Buenas, yo tengo un Maruti con el mismo motor, el F10A. Hace un año luego de averiguar si conseguiria los repuestos abri el motor y consegui todos los repuestos originales en GRALIFER-MAR DEL PLATA-WWW.GRALIFERIMPORTADOS.COM.AR No te voy a hablar de valores porque fue ace un año, pero ahi podrias hacer la consulta o pedir un presupuesto de lo que quieras repararle a tu maruti. Mucha suerte, saludos.
- samuraijack7000
son grossos los de gralifer, los conozco de tandil
