holaa muy buenas noches saben me compre un Suzuki Grand Nomade 2004 diesel 2.0, pero tengo el mismo problema que el amigo pierde fuerza al llegar a los 120 k/h pierde potencia no sobrepasa las 2500 RPM.
agradecería mucho sus consejos-
tambien lei en un foro que ese problema se solucionaba cambiando 3 selenoides identicos cerca de la caja del filtro de aire pero alguien me puede indicar cuales son ya que no se mucho de mecanica y no logro identificarlos para asi poder comprarlos por la muestra
de antemano se agradece su cooperacion
PERDIDA DE POTENCIA GRAND NOMADE 2.0 2004 DIESEL
Re: PERDIDA DE POTENCIA GRAND NOMADE 2.0 2004 DIESEL
epilef escribió:holaa muy buenas noches saben me compre un Suzuki Grand Nomade 2004 diesel 2.0, pero tengo el mismo problema que el amigo pierde fuerza al llegar a los 120 k/h pierde potencia no sobrepasa las 2500 RPM.
cambie los 3 selenoides pero nada sigue igual aunque tengo la duda sobre el orden de las mangueras de estos selenoides alguien me puede enviar una foto como van conectados porfavor
Graciass...
pudiste solucionar el problema? Seguro esa Vitara estaba en modo emergencia y le habian sacado la luz indicadora del tablero
hola no aun se prende la luz no hay caso le anule la egr y nada
epilef escribió:hola no aun se prende la luz no hay caso le anule la egr y nada sigue en modo de emergencia
hola no aun se prende la luz no hay caso le anule la egr y nada sigue en modo de emergenciaPabloGV2 escribió:pudiste solucionar el problema? Seguro esa Vitara estaba en modo emergencia y le habian sacado la luz indicadora del tablero
Epilef , pasaste x sociales ?
