Crucetas de dirección
ezesgm
Nota por ezesgm »
Buenas noches compañeros. Consulto la voz de la experiencia. Necesito cambiar las dos crucetas de dirección. Ya las compre y solo me queda reemplazarlas. El tema, y la razón de escribir este post, es que las crucetas que trae la gv van como clavadas al eje de Crucetas. Normalmente tienen un seguro interno o externo, pero este no es el caso. Me dijeron que al colocar las nuevas debo soldarles algun tipo de seguro para que no se salgan. Tengo tres preguntas para hacerles:
1- Alguien paso por lo mismo y me puede recomendar algun lugar que hagan este tipo de trabajos?
2- Alguno lo hizo y sabe como quitar las Crucetas viejas clavadas sin hacerle daño al eje de crucetas?
3-En el caso que alguno lo halla realizado, sabe como hay que soldar las nuevas?
Averigue en Warnes en el "unico" lugar que hacen esta clase de trabajos y me dijeron que si no le compro ñas Crucetas a ellos no lo hacen :?
Muchas gracias por su tiempo!
Saludos :mrgreen:
hugoogon
Re: Crucetas de dirección
Nota por hugoogon »
Que taller jodido..yo creo que si le llevo las crusetas a mi mecanico de confianza no tendria problema en hacer el trabajo,me parece...en realidad no se si es tan complicado...no te puedo ayudar mucho..saludos,
Hugo
ezesgm
Nota por ezesgm »
Como estas Hugo! Gracias por contestar viejo. En realidad la mayoría de las Crucetas se sacan más sencillo, sacando los seguros y un par de golpesitos en el lugar indicado. En este caso vienen como clavadas, y golpear sería un riesgo a tomar ya que se puede llegar a dañar el eje. Es como querer sacar una cruceta común con el seguro colocado. Me explico? Me pasaron un dato de un taller de Diferenciales, cajas y embragues que puede llegar a hacerlo. Hoy averiguo.
ezesgm
Nota por ezesgm »
Solucionado. Las Crucetas de dirección van "pestañadas" sin seguro. Hay que desgastar las pestañas para sacarla y al colocar la nueva volver a pestañarla. Conveniente pintar la parte pestañada con algún tipo de antioxido o protector para evitar que se oxide y se debilite la traba.
