Aceite Caja JIII Automatica
elpelusa
Nota por elpelusa »
Buen día.
Soy nuevo en el foro. Soy de Venezuela
Tengo una Suzuki Grand Vitara JIII 2008 Automática. Estoy haciendo el mantenimiento de la caja y necesito hacer el cambio de aceite, pero acá en Venezuela no se consigue el ATF-IV ni el Mobil que sale en el manual; entonces la pregunta es: Que aceite es equivalente????? me han dicho de miles de aceites, pero no estoy seguro, me pueden asesorar???
Saludos y gracias de antemano.
Re: Aceite Caja JIII Automatica
QUE ACEITE SE CONSIGUE EN VENEZUELA PARA VEHICULOS NUEVOS?
UN ATF4 SE DEBERIA CONSEGUIR, HOY ES UN ACEITE USUAL PARA CAJAS
AUTOMATICAS
PREGUNTE EN EL CONSESIONARIO OFICIAL QUE LE PONEN O HAGA EL CAMBIO EN
UN CONSECIONARIO OFICIAL Y QUE ANOTEN EN LA FACTURA QUE ACEITE USARON,
COMO PARA PODER IR CONTRA ELLOS SI ALGO SUCEDE EN EL FUTURO.
IGUALMENTE, POR EL AÑO DE LA CAMIONETA, NO CREO QUE TENGA PROBLEMAS EN USAR
UN ATF3, SI CONSIGUE EL VALVOLINE ES MUY BUENO YO LO USE MUCHO TIEMPO EN
UNA GRAN CHEROKEE
elpelusa
Nota por elpelusa »
Titoloco escribió:QUE ACEITE SE CONSIGUE EN VENEZUELA PARA VEHICULOS NUEVOS?
AUTOMATICAS
UNA GRAN CHEROKEE
En el concesionario me dijeron que no tienen (la cosa está jodida por ahí).
En mercadolibre conseguí fue Toyota ATF Type T-IV y Mopar ATF+4 a 30$ el litro (jodido) .
Unos mecánicos me recomendaron que usara ATF Dexxron III que es lo que se consigue, que opinas?
DE LOS DOS ACEITES QUE MENCIONAS EL DE JEEP (MOPAR) ES ATF 4, DE HECHO ACA EN ARGENTINA MUCHO TIEMPO JEEP COLOCO EL VALVOLINE ATF 3 Y 4 COMO ACEITE DE RECAMBIO
QUE RECOMIENDA EL MANUAL DEL VEHICULO? ATF IV? CONSIGUE ATF III? CREO QUE SE PUEDE USAR EL 3 EN LUGAR DEL 4 SIN MAYORES INCONVENIENTES,
PERO TENGO ENTENDIDO QUE CUANDO SE REQUIERE ATF NO SE PUEDE USAR DEXRON.
HAY UN USUARIO DEL FORO, RICHARD WIDMAN, QUE CADA MES ME MANDA SUS BOLETINES TECNICOS QUE LEO CON MUCHO CUIDADO, LE PASO UN DE LOS LINKS DE SU PAGINA INCLUSO LE DIRIA QUE TRATE DE CONTACTARLO POR MAIL
http://www.widman.biz/Seleccion/automaticas.html
info@widman.biz CONSULTELO, NO SE VA A ARREPENTIR
El aceite debe ser sintetico, los que te recomendaron los mecanicos, dexron 2, 3 no sirven, aunque valen 10 veces menos..
En mi humilde opinion lo ideal seria no mezclar las marcas, si no consigues el Mobil 3309 podria ser el Motul Multi ATF que creo se consigue en Venezuela, en todo caso cualquiera que uses deberia cumplir con la espec. JWS 3309 o JWS 3317, debes chequear eso antes de compralo..
elpelusa
Nota por elpelusa »
pancho1111 escribió:El aceite debe ser sintetico, los que te recomendaron los mecanicos, dexron 2, 3 no sirven, aunque valen 10 veces menos..
Acá conseguí Mopar ATF-4. Ese me sirve?
No esta mencionado como compatible, aqui tienes un documento que explica los daños que aparecen al mezclar con otros atfs :
http://web.archive.org/web/20050218061708/http://www.mazda6tech.com/tsb/aisinwarner.pdf
This new fluid is NOT compatible with any current fluids offered by Mazda such as
(Dexron II/III, Mercon or Mercon 5. Any mixing of JWS3309 fluid with Dexron II/III, Mercon or
Mercon 5 will cause internal ATX damage and/or shifting concerns, even if just topping off
the ATF during PDI
At this time, JWS3309 ATF is not available through Mazda, but can be purchased from the following
sources using their fluid part numbers listed below:
MFG. Part Number
Ford XT-8QAW
Volvo Volvo 1161540
Toyota T-IV
Mobil JWS 3309
GM GM 9986195
el toyota ATF T-IV es el mismo que tu buscas, y lo encuentro en google aqui:
http://vehiculos.mercadolibre.com.ve/accesorios/aceite-caja-atf-type-t%C3%98iv
ojo no confundir con el atf +4...
gabrielbit
Nota por gabrielbit »
Valvoline le fabrica a Mopar y el Atf+4, en Argentina es igual, solo que el Mopar vale 3 o 4 veces más caro pues lo venden como oficial Chrysler.
