Presión correcta de tapa del radiador Vitara
gerstation
Nota por gerstation »
Gente tengo que cambiar la tapa del radiador de mí Vitara y tengo una duda, si es 0.9 o 1.1 bar la presión correcta.
Es una Vitara JLX 97 a inyección, me fije en el manual original pero no dice nada.
En este momento tiene colocada una de 0.9 y quería saber si esta bien o necesito la otra. Desde ya gracias!!!
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Ex Jeep Willys CJ-2A 1948 - Actual Vitara JLX Soft Top 1997.
miguel f
Re: Presión correcta de tapa del radiador Vitara
Nota por miguel f »
Segun el manual español 0,9 bar. Salu2
gerstation
Gracias Miguel, me podés decir en que página o sección del manual esta indicado?
Te juro que no lo pude encontrar!
miguel f
Nota por miguel f »
Lo saque de un manual de mecanica español.Se llama Revista tecnica del automovil Santana y Suzuki Vitara
Creo que lo encontras en la seccion de manuales o en el foro español
gerstation
Mil Gracias ahora lo busco!!!
chuk
Nota por chuk »
En el manual de taller en ingles
esta en la pagina 322 capitulo 6b3 radiator cap
lo mismo
0.9kg cm2 12.8psi 90 kpa
gerstation
Perdón la ignorancia los 0.9 kg serían 0.9 bar?
En el manual de taller en español dice 0.9 bar.
Son practicamente iguales, 1 kgf/cm2 = 0.98067 Bar
los autos mas modernos fueron subiendo la presion del agua de radiador, en los vitara posteriores al 97/98 son de 1,1 Bar, igual que en otras marcas..
Es para que hierva a mas alta temperatura, o sea evita que se formen burbujas de vapor en areas calientes de los metales, dejando esas areas sin agua de enfriamiento.. pero hace mas critica la vida de la empaquetadura de la bba de agua por ej.. y de las mangueras.
gerstation
Bien, ahora tengo el segundo problema, no consigo por ningún lado una tapa original de 0.9 bar.
Tengo entendido que es una nippondenso de 0.9 bar la original.
Alguien sabe donde puedo encontrarla??
chuk
Nota por chuk »
aca tenes
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... oneses-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... oo-kia-_JM
En una casa de repuestos Toyota tambien la conseguis
en una casa de accesorios encendido pedis una tapa generica de 0.9 para autos asiaticos
gerstation
Muchas gracias!!
