problemas de temperatura
hola chicos!! los molesto... tengo problemas de temperatura... nunca deje que llegue a la parte roja en el reloj... tenia la maguera del termostato floja... segun  el dueño le puso un termostato de falcon... tambien vi el agua con mucha corrosion... hoy me quiso levantar temperatura y la acelere, ahi bajo la temperatura... sera problemas en la bomba de agua o termostato con problemas???? la bomba nunca hizo ruido ni pierde agua... ayuda por favor!! saludos!
						- Tortugo Bionnico
Re: problemas de temperatura
Hola Mauro
Comenzá por lo más sencillo: mirá el exterior del radiador para ver si está limpio, puede que esté medio tapado con bichos, barro, etc.
Si ves el agua con mucho óxido puede que esté algo tapado el radiador por dentro, los tubos son bastante finos.
Controlaste que no baje el nivel del agua ?
Si el nivel
  NO baja, comenzaría por lo más simple y barato: vaciar el radiador y block para que salga toda el agua sucia. Luego ponele un buen refrigerante y controlá a ver qué pasa.
En cambio si el nivel baja revisá bien todas las mangueras y el radiador para verificar que no tengas pérdidas pequeñas, también mirá que no esté mojada la alfombra del piso ya que podría perder el radiador de la calefacción.
Contá cómo va la solución del problema.
Saludos !
Si el nivel
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
Consejo. Yo tuve el mismo problema pero el agua estaba limpia. Mira yo creo que es el viscoso que está malo y no enfría correctamente. Este cuando funciona bien al momento de encender el motor debería hacer que se sienta el ruido del aire que pasa atreves del radiador ya los segundos dejar de sonar. Intentaré grabar un vídeo para dejarlo más claro mañana. Saludos.m4uro escribió:hola chicos!! los molesto... tengo problemas de temperatura... nunca deje que llegue a la parte roja en el reloj... tenia la maguera del termostato floja... segun el dueño le puso un termostato de falcon... tambien vi el agua con mucha corrosion... hoy me quiso levantar temperatura y la acelere, ahi bajo la temperatura... sera problemas en la bomba de agua o termostato con problemas???? la bomba nunca hizo ruido ni pierde agua... ayuda por favor!! saludos!
hola chicos!! gracias por su tiempo antes que nada!! hoy la saque a la ruta . le meti 50kms aprox y  a la vuelta le meti la doble .anduvo de diez!!! el domingo tengo que hacer 400kms  y ahí veremos la verdad de la milanesa. parce que era la abrazadera del termostato nomas... esperemos. abrazo gigante y de nuevo gracias!!!
No te confies, para cada tanto para controlar, 400kms es bastante.
Si el agua te parecio con oxido cambiale el liquido antes de salir, pone un refrigerante
de buena marca concentrado para diluir (nada de bidones coloreados)
Suerte
Suerte
solucionado!!! pare a 80km. agregue agua. se purgo y listo!! hasta hoy cero drama!! había que purgarlo nomas... gracias por su tiempo!!
