problemas con el burro de mi samurai
hola aver si alguien me saca de este quilombo,la plaqueta del burro de mi samurai se sulfata y se gastan los carbones rapidisimo y cuando lo abro veo que esta todo oxidado le entra agua por algún lado no se que mas hacerle...alguen sabe que puedo hacer??
Tacalmapa turismo aventura
Re: problemas con el burro de mi samurai
Fijate si no te pierde agua una de las mangueras de la calefaccion que pasa por arriba, que cuando levanta presiòn se incha y este pinchada, la otra fijate la descarga de la rejilla que esta en el torpedo que descarga a los laterales del motor, otra no se me ocurre sino tenes que apuntar filtracion por tapa.
Suerte.
Suerte.
- samuraijack7000
revisaste las masas? si hay óxido ó están flojas, la corriente va por donde menos le cueste y a lo mejjor por eso los carbones desaparecen rápido
