bueno, no se si este es el sitio adecuado pero ya fue lo mande aca...........empece a hacer el bumper y habia prometido fotos, hasta aca llegue por ahora, escucho consejos criticas si es lindo o feo lo que venga con tal de mejorar!!! todavia me faltan hacer las punteras, amolar bordes filosos, terminar de instalar bien la plancha de abajo, cambiar bulones........
Que lindo es tener esa facilidad e ingenio para poder construir cosas asi. Me encantaria poder hacerlo. hasta ahora solo hice el chapon, pero tuve que buscar ayuda de un herrero porque no tengo dobladora de chapa, los demas cortes le mande amoladora y los agujeros me salieron bien coincidentes con los de la chata. Mi proximo objetivo es hacer algo como lo que estas haciendo. Tambien me anoto con los planos y materiales, si queres pasarlos.
Hola Jonatan,el bumper se ve muy bueno..como detalle importante,no se si lo tenias en cuenta,el gancho de remolque me parece que sigue original,o sea soldado al chassis,hacele algo abulonado al chssis,es mas seguro,las soldaduras se rompen o sale el gancho con pedazo de chassis en una eslingada fuerte...saludos,
Hugo
Buen día gente, gracias a todos......después voy a subir fotos de los moldes que tengo en cartón con las medidas, costos hasta ahora llevaré 2000 pesos entre chaperio y ferretería, con respecto a las punteras quiero hacerlas en chapa pero vamos a ver si salen
Hugo con respecto al gancho algo voy a hacer, en un principio la idea eran porta grilletes pero le pifie alnespesor de la chapa que es de 1/8 y no aguanta un eslingazo
Muy lindo.
Ya lo muevo a la seccion de gran vitara....
¿No sabes nada de 4x4? mira este post: http://www.suzukiclub4x4.com.ar/viewtopic.php?t=37354 -.Suzuki club 4x4 Sede La Plata.-
Dos comentarios: el gancho que suele volar es el trasero, ya que no está soladado directo al chasis si no a una chapa más fina. Ese hay que reforzarlo, el delantero va bien. Y tené en cuenta que el bumper tomado rígidamente al chasis mueve distinto al resto de los plásticos (parrilla y guardabarros, ya que tienen tacos de goma sobre el chasis), dejale un poco de luz...
Hola mauricio, gracias por el consejo, si a eso lo tengo en cuenta al menos en la parrilla tiene una luz de unos 5 mm creó que serán suficientes y entre los soportes y la carrocería hay como 1cm hoy encaró las punteras así lo término de una vez y el finde pinto
Jonatan! Te esta quedando barbaro!
Te felicito por el trabajo.
Si podes después dar precisión de que materiales, que espesores y que costos manejaste, te lo voy a agradecer....asi me animo yo!
Y lo otro importante, cuando tengas resuelto las punteras/ esquineros.
Gracias y saludos!
Enviado desde mi SM-G710 mediante Tapatalk
Diego Grand Vitara 2.0 M 16v + 2" lift ex Jimny JLX 1.3 16v TOYO 205 75 R15 + 1" lift / ex Samurai 1.3 BFG 215 75 R15 + 1 cm lift
doc22 escribió:Jonatan! Te esta quedando barbaro!
Gracias y saludos!
Jajajaaa dale Diego cuando lo termine hago un resumen final.......el consejo más importante para mi y que me resultó es ir paso a paso, no pensé en las punteras hasta llegado el momento si no te volver loco y te echas para atras
sabes que te falta,en los bumper de 3 partes van donde te marque van unas aletas donde se abulonan las punteras, la otra punta de la puntera va con un larguero o cano bastante grueso desde la punta de la puntera hasta el chasis, lo podes abulonar o soldar.
Buen dato lo del caño para que no queden "flotando", lo de las aletas lo tenía en cuenta, tengo ángulo L para hacerlas, pero como no las voy a hacer yo se lo voy a plantear al que las hace jajaja.…..en un principio mi idea era hacerlas desmontables por si algún día tocó alguna no tener que andar cortando y soldando
exactamente, le pones plachuela L soldada de arriba y de frente, a 20cm +o- del extremo de la puntera otra de ahi agarras con 3 bulones -2 de frente y uno de arriba- en el frente del bumper y 2 bulones en el exremo de la puntera, para el caño -en cada extremo una planchuela de 5mm (por lo menos) con 2 agujeros, haces 2 agueros en el chasis y queda todo armado, firme y desmontable.
aca dejo un par de fotos e lo que va haciendo un amigo al cual le di las cosas para que termine jajaa esta todo punteado, las punteras las ibamos a hacer desmontables pero mucho laburo, cuantas veces las voy a sacar!! jaja
va quedando ehhh, pienso que te llamas Jonatan, te recomiendo ya que estas en todo ese laburo, en el otro larguero del chasis hacele un agujero, pasale un bulón para un grillete, es mejor y mas seguro que el gancho pedorro que viene de fabrica
Perro Perdido escribió:va quedando ehhh, pienso que te llamas Jonatan, te recomiendo ya que estas en todo ese laburo, en el otro larguero del chasis hacele un agujero, pasale un bulón para un grillete, es mejor y mas seguro que el gancho pedorro que viene de fabrica
