El plug del Vacum de AWD no tiene corriente
Rubildo
Nota por Rubildo »
El plug del Vacum de AWD no tiene corriente, ya se reparo el motor, donde encuentro el relay?
Re: El plug del Vacum de AWD no tiene corriente
Ah listo.
hecger
Nota por hecger »
Creo que Adrian Mancuso tiene, ya te va a decir.
Pisquion
Nota por Pisquion »
Hola que tal sos de Boca che? :schreiben: :sc49:
Mariano.
-Jeep Cherokee Sport 3.7 V6 AT
-Ex Suzuki Grand Vitara 3 puertas 2.0 16v
Marcos La Lucila
Nota por Marcos La Lucila »
Bueno, no lo traten asi, no debe ser de la zona de influencia por como denomina las cosas, seguramente como lo apremia su problema con el plug, olvido sus buenos modales que le enseñaron de niño y no paso por sociales para presentarse...
Estimado, en este foro es MUY PERO MUY IMPORTANTE y se considera UN INSULTO Y MALA EDUCACION no pasar primero por sociales, saludar y presentarse, y luego de eso si, pregunta lo que quieras..
Como aca somos la mayoría argentinos trata de utilizar los nombres de las piezas como las denominamos nosotros
y creo que el relay del compresor (que en realidad es mas que un simple relay) esta del lado izquierdo detras y abajo del tablero de instrumentos cerca de donde esta la fusiblera.
y cuidado con el plug que tambien hay uno que es pulg and play, que es mas complicado porque ese arranca solo..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
GLASSTECH
Nota por GLASSTECH »
Rubildo escribió:El plug del Vacum de AWD no tiene corriente, ya se reparo el motor, donde encuentro el relay?
Hola, como estas, yo no cambiaria ese relay
Puede que le falte hacer masa la colita rutera, cuando le adaptaste el kit calmini
