Hola amigos,
Quería hacerles varias consultas juntas:
1. Alguien sabe cuanto aceite hay entre el mínimo y el máximo de la varilla? (Motor 1.6 16v)
(Pregunto esto para saber cuanto me consumió de aceite).
2. Una GV 1.6 16v, con 125.000km (creo que reales) cuál sería un consumo de aceite "aceptable" o "normal"? Alguien sabe?
3. Para andar por la arena, subiendo medanos y demás (Nada extremo eh)... Conviene tener el nivel de aceite en "MAX" o a que nivel?
Saludos y gracias!
Cant. de aceite motor? / Consumo aceite? / Nivel Recomendado
Grand Vitara 1.6N 16v - 3 Puertas - 2006
- pancho1111
Re: Cant. de aceite motor? / Consumo aceite? / Nivel Recomen
Son mis opiniones, cada uno tiene la suya
1 nopo sepe, se debe experimentar para saberlo..
2 depende del tipo de aceite que uses, con un semisintetico multigrado un motor en excelente estado no deberia gastar nada, pero el maximo es tolerable segun el dueño..
En los manuales de otras marcas he visto como tolerable 1 litro cada 1000 km!
3 nunca el nivel en max., a partir de alli el cigueñal al girar puede "batir" contra el aceite generando espuma, que seria aire en lugar de aceite, seria lo mismo que tener espuma de sangre en lugar de sangre en las venas, mucho no durariamos..
El nivel correcto sería al medio entre max. y min.
Por mi experiencia, con mi GV TDI 2002, otros autos y casi 25 años manejando :Makola escribió:1. Alguien sabe cuanto aceite hay entre el mínimo y el máximo de la varilla? (Motor 1.6 16v) (Pregunto esto para saber cuanto me consumió de aceite).
1) No es mucha la diferencia, obvio no es exacto y depende de cada motor, pero diria aprox 1/2 litro.
2) Depende del aceite, de donde lo uses, si es ruta o ciudad, bla bla, pero un naftero bien usado con esos KM, yo creo que normal puede ser 1/2 a 1 litro cada 5000 km, pero si, hay casos que consumen casi 1 litro cada 1000 o 1500 ... y es NORMAL !!
3) Entre MIN y MAX siempre ... yo no lo dejo bajar de la mitad entre los 2.
Yo hubiese pensando que lo mejor era el MÁX... Gracias por el dato!!
Para mi es mas o menos asi:
1) alrededor de 500cc
2) no se...mi Sidekick mismo motor que el tuyo casi 1L cada 10000 km
3) si esta en max, min o en el medio esta bien.
Salu2
Salu2
Joya! Gracias!miguel f escribió:Para mi es mas o menos asi:
Salu2
