DIFERENCIAL DELANTERO MARUTI MG410
HOLA GRUPO... ACABO DE DESARMAR EL DIFERENCIAL DELANTERO DEL MARUTI. TIENE UNA RELACION 37-9 NECESITO PIÑON, ESTA HECHO PERCHA.. Y EL PORTA MASA TAMBIEN... ALGUIEN SABE SI LE VA UNO DE VITARA? O ALGUIEN SABE DONDE COMPRAR LOS REPUESTOS BARATOS.... GRACIAS.................................... ESPERO AYUDA.....
- Fabian_1984
Re: DIFERENCIAL DELANTERO MARUTI MG410
Buenas! tengo piñón y corona hermanados y en excelente estado a la venta, por si te interesa (de maruti, original)
- Francisco Rossetti
Buen día yo preciso el palier delantero derecho de un samurai modelo 81 donde lo puedo conseguir
- Fabian_1984
Hola Francisco, preguntale al usuario Cepillito, el tiene o tenia palieres, quizás le quedó alguno. Saludos!
Hola. Si no les jode aprovecho el post para hacerles una consulta; el diferencial delantero mi Maruti me pierde aceite a chorros, por las puntas, mancha todo los neumáticos ¿Será grave de reparar? ¿Cómo hago? Gracias!!
Gino
- Fabian_1984
Gino, estas seguro que es aceite y no líquido de frenos? Saludos!
Mirá, ahora que me lo mencionas estoy dudando y no puedo estar seguro al 100% pero mi hipótesis es esa, ya que la perdida apareció después de que lo llené de aceite, estuvo mucho tiempo sin ser usado.... al sistema de freno lo purgué y lo hice nuevo hace 1000 km y no había aparecido ningún problemaFabian_1984 escribió:Gino, estas seguro que es aceite y no líquido de frenos? Saludos!
Gino
- samuraijack7000
el aceite brota por los cubos? de ser asi hay que cambiar un retén que trabaja sobre los palieres. Hay que sacar maza y palier ya que el retén está detrás de la homocinética en la punta de la cañonera. Conviene pegarlo con poxipol ó similar ya que podria salirse
El aceite mancha toda la parte trasera de la llanta y los neumáticos.samuraijack7000 escribió:el aceite brota por los cubos? de ser asi hay que cambiar un retén que trabaja sobre los palieres. Hay que sacar maza y palier ya que el retén está detrás de la homocinética en la punta de la cañonera. Conviene pegarlo con poxipol ó similar ya que podria salirse
Gino
Podras ponerte unas fotos? no se ve nada que gotee? o es mas bien transpiracion?
¡Hola Juan! Les voy a deber las fotos para la semana que viene porque me voy de viaje en un par de horas. Pienso que ha estado mucho tiempo sin ser usado y se ha secado alguna junta, ni idea la verdad.... Lo llené de aceite y en 2 días lo perdió a todo, encima después voy al lubricentro para ver por qué manchaba el piso y el hombre lo volvió a llenar! Pierde de a gotas con bastante frecuencia. Les agradezco mucho por su preocupación, tengo que solucionarlo URGENTE.Juancino escribió:Podras ponerte unas fotos? no se ve nada que gotee? o es mas bien transpiracion?
Gino
- samuraijack7000
si no se ve por los cubos deberia ser el retén de masa que suelen dar algún problema en nuestros móviles. Sacá las masas y empezá por alli
pd: en la "bocha" que cubre la homocinética en la punta de las cañoneras no lleva aceite, lleva grasa. Si ahi ponen aceite se va a ir todo ya que solo lo retiene el aro de goma que está detrás del fieltro
Le pusimos aceite en la bocha del diferencial. Las puntas de las cañoneras no las tocamos. Aquí les paso algunas fotos. ¿Es dañino el aceite en el neumático? ¿Le hace algo al caucho?samuraijack7000 escribió:si no se ve por los cubos deberia ser el retén de masa que suelen dar algún problema en nuestros móviles. Sacá las masas y empezá por alli
![Imagen](http://s5.postimg.org/icki4v33b/Ar_S9_Mv_Zm_Gq4cgnr9_CWh_Qd7_Ddr_xw_HZ6_B8_N4_Hw_Ke_Np_Er_I.jpg)
![Imagen](http://s5.postimg.org/5jwe4xrhj/SAM_5542.jpg)
![Imagen](http://s5.postimg.org/jb0v75gfb/SAM_5538.jpg)
![Imagen](http://s5.postimg.org/82dhrvntz/SAM_5534.jpg)
![Imagen](http://s5.postimg.org/977jx9aav/SAM_5531.jpg)
Gino
Pierde sin dudas por las bochas...
Mira, no es lo ideal que tengan aceite encima, no es bueno, pero tampoco es nocivo si tiene eso un par de dias. A priori limpialo con unpoco de detergente y algun desengrasante.
Volviendo al tema del dife, compraste el maruti entiendo habiendo estado parado hace muucccccho tiempo, yo haria revisar todo el diferencial. No creo que los rulemanes esten tamppoco muy bien... Si se escapa el aceite es porque los retenes que tiene que tener estan liquidados, si los tiene. Capaz que el duenio anterior lo tenia casi sin aceite y ni le importaba...Trata de buscar un mecanico de confianza asi le hace una revision integral al dife.
Abrazo!
Abrazo!
- samuraijack7000
para mi son los retenes de atrás de las homocinéticas
