codificar cierre a distancia
emmajuan10
Nota por emmajuan10 »
Estimados soy fernando de mendoza, acabo de comprar una j3 2007 y tengo problemas con el control de apertura de puertas, ya que no funciona. estoy abriendo y cerrando con la llave espada que viene dentro del control.
Estuve leyendo lo que encontré en el foro con respecto a la programación de los controles, pero no puede hacerlo, hay un punto (tecla de apertura y cierre en la puerta del conductor) que no se a que se refieren. probé siguiendo los pasos que decía la publicación pero no me dio resultado.
Hoy para descolocarme mas aun anduvo jajajaja, pero solo un rato, cuando llegue a mi casa no anduvo mas. si alguien puede decirme como hacer para saber cual es el problema y ver si puedo solucionarlo se lo agradezco desde ya.
este es mi primer post, no se si esta bien así o como se hace, espero respuestas y reitero los agradecimientos.
lapulga
Re: codificar cierre a distancia
Nota por lapulga »
Una preguntonta...... tiene buena pila?
Cuando estas adentro, el tablero tampoco te la reconoce? Te marca la llavecita roja o la azul?
Claudio.
Como dice Claudio fijate si la pila no está agotada :B:
hecger
Nota por hecger »
Si la pila esta bien hace revisar el comando de la llave. Justamente ayer dejo de funcionar el comando a distancia del Clio de mi jermu, pensamos que era la pila y al revisarlo en una casa de alarmas el tipo descubrio que era un cablesito suelto o no se que cosa que tuvo que soldar.
emmajuan10
Antes que nada muchas gracias por sus respuestas. el tablmero me la reconoce perfecto (tiene arranque sin llave) cdo me bajo al cerrarla noto que queda haciendo un ruido y marca la llave azul, dos tres egndos y se apaga. prende la luz del llavero tambien, y ademas una vez me anduvo jajaja. me gsutaria hacer la programacion como correspond a aver si es eso. si no mañana mismo le cambio la pila a uno de los controles al menos (ninguno de los dos me anda)
Bradcabe
Nota por Bradcabe »
Fijate en el manual del usuario, allí te explica paso a paso como hacerlo.
emmajuan10
Bradcabe escribió:Fijate en el manual del usuario, allí te explica paso a paso como hacerlo.
lo mire al manual y no lo encontré, voy a buscarlo de nuevo, pero la verdad creo que no sale.
emmajuan10
revise detenidamente el manual, y en ningun lado dice nada de la codificacion del mando. estoy al horno, y como estimo que no debe ser muy complicado...........no quiero caer en un centro susuki y que me revienten la cabeza por una prgramacion...........si alguien sabe los pasos los agradeceria muchas gracias
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
La llave que tenes, el mando digamos, tiene la chapita con el codigo...??, porque me imagino que para volver a programarla seria necesario ese numero de codigo, la mia tiene la chapita con un codigo de 5 numeros. Saludos
emmajuan10
JulianSuzukero escribió:La llave que tenes, el mando digamos, tiene la chapita con el codigo...??, porque me imagino que para volver a programarla seria necesario ese numero de codigo, la mia tiene la chapita con un codigo de 5 numeros. Saludos
hola, si una de las llaves tiene el codigode 5 numeros, pero no hay una manera de codificarla haciendo unas maniobras tipo abrir la puerta, dar contacto y esas cosas?? he leido algunos post que indican como hacer eso peor no se si lo hago mal o si no es para le modelo de mi camioneta............................gracias por contestar igual
