Dudas con caja cambio automático
Hola yo tengo un vitara 95 jlx automático el problema es el sgte. En la mañana cuando salgo en la D pasa revoluciones hasta 5mil rpm luego cuando la temperatura llega a la mitad se le quita lo mismo pasa con la 2 da. Pero al calentarlo detenido para que se caliente no pasa nada tiene que ser en marcha..a que se debe esto? ? Y si está mucho rato detenido y se enfria pasa lo mismo .porfavor necesito ayuda gracias
- pancho1111
Re: Dudas con caja cambio automático
hola deberias presentarte en la seccion sociales correspondiente,
igual te diré que calentar el motor no es lo mismo que calentar el aceite de la caja, para calentar el aceite de la caja debes circular a velocidad moderada un cierto tiempo, dependiendo de la temperatura ambiente.
¿ cambiaste el aceite atf segun indica el manual?
¿que aceite usaste, si es que lo cambiaste alguna vez?.. Por el año supongo que deberia llevar uno tipo dexron IID.
¿que temp. media hay donde sea que vives?
Con la poca informacion tendria que ir a algun taller de cajas automaticas,
que se dediquen solo a eso, si te la agarra cualquier tipo es para cagada.
Es dificil que te puedan muchos consejos que eviten la consulta con un mecanico.
Luego imaginamos que habra hecho lo minimo como controlar nivel y
contestar a pancho1111 por el cambio. Supongamos que tienes el filtro
tapado, en la mayoria de las cajas automaticas esta dentro del carter,
si cambio el aceite seguro cambio el filtro (es una suposicion mia
desconozco la caja del vitara y calculo que ud habra averiguado algo antes
de preguntar, es su vehiculo)
Suerte y cuente despues que encontro. O de mas datos,
ademas de su nombre, de donde es, etc etc etc
- Tortugo Bionnico
Hola !
Parece que Cris79 ...
se perdió !!
Capaz se le voló el motor a 5.000 r.p.m.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
