poea viscoza
				gastovicente
poea viscoza
Hola el otro dia circulando mi sidekick mod 95 levanto algo de temperatura. El mecánico me dijo q el problema es la polea viscoza q hace funcionar las paletas del ventilador , me dijo q la mejor solución es cruzarle unos tornillos y dejarla fija ya que no iba a conseguir el repuesto . Les consulto a ustedes si es una buena solución y si realmente no voy a conseguir el repuesto . Y si se consigue . Donde? Gracias
						Re: poea viscoza
Como estas vicente? No se del tema repuestos de vitara, pero supongo q debe haber. Buscaste en el buscador del foro?
Deduzco yo que si la dejas fija arranca a las vueltas del motor apenas la encendes, por tanto no permite que el vehículo levante temperatura y caliente normalmente. Es mi suposición pero seguro hay alguien q ya vivió algo parecido y te aclara las dudas. Ojala lo soluciones de la mejor manera. Un saludo!
Re: poea viscoza
No se si se puede y se consigue para suzuki pero en toyoteros publicaron un procedimiento para cambiar "el aceite" del viscoso que en el caso de toyota te lo venden como repuesto incluso con nro de parte. Ahora estoy con el celular pero despues lo busco y te copio el link para q tengas una idea y ver si se consigue y si se puede desarmar
						Re: poea viscoza
Hola,para mi la mejor solucion es reponer la polea viscosa,en mercadolibre hay uno que la ofrece, tambien podes preguntar acagastovicente escribió:Hola el otro dia circulando mi sidekick mod 95 levanto algo de temperatura. El mecánico me dijo q el problema es la polea viscoza q hace funcionar las paletas del ventilador , me dijo q la mejor solución es cruzarle unos tornillos y dejarla fija ya que no iba a conseguir el repuesto . Les consulto a ustedes si es una buena solución y si realmente no voy a conseguir el repuesto . Y si se consigue . Donde? Gracias
http://bombasvalente.com.ar/poleas
Re: poea viscoza
Es mucho mejor comprarla, al menos acá en Chile se encuentra, de hecho  yo a mi viejo GV se la cambié y me costó poco más que un sensor de oxigeno (sensor de oxigeno 35.000 pesos Chilenos, viscoso 45.000 pesos Chilenos).
Por cierto cambia mecánico... definitivamente el mecánico que te diga que ponerle un par de pernos pasados a algo para solucionar un problema es la solución, ¡¡No es mecánico!!, sólo alguien que aprendió de alguien que aprendió de alguien que no sabemos si sabía mecánica.... Saludos.
- Marcelo_Mza.
Re: poea viscoza
Por lo que escuché, dejarla fija jode la bomba de agua...
- Marcelo_Mza.
Re: poea viscoza
Hola GrafX, estoy por viajar a Chile, alguna casa de repuestos Suzuki para recomendar?GrafX escribió:Es mucho mejor comprarla, al menos acá en Chile se encuentra, de hecho yo a mi viejo GV se la cambié y me costó poco más que un sensor de oxigeno (sensor de oxigeno 35.000 pesos Chilenos, viscoso 45.000 pesos Chilenos).
Gracias y saludos.
- lu9ebn
Re: poea viscoza
Si te levanta temperatura y antes de hacer algo casero, revisaste que no esté tapado el radiador o el termostato esté jodido...? tal vez con eso se soluciona tu problema. Creo que este chequeo será más barato que un vizcoso.
Indumotorano trae ningun repuesto de Vitaras o modelos más entrados en años?
Re: poea viscoza
Hola.  Vengo a  opinar  sobre el tema, pues casualmente  viví una experiencia  similar.  Ya hace unos 8 o 9 años atrás,  en mi ex Vitara Sidekick año 93,  pasé por un problema similar.  Sucedía que a veces,  en forma inesperada,  recalentaba.  Primero cambié radiador,  luego termostato, cambié junta de tapa, y otras  opciones que no recuerdo, pero el problema reaparecía.  Según los especialistas del tema, lo que quedaba era cambiar el viscoso. En las concesionarias Chevrolet Suzuki de ese entonces,  traían repuestos para las Grand Vitara, pero no para las anteriores Vitaras.  Entonces  como alternativa provisoria, hasta tanto conseguir  un nuevo viscoso,  y dado que el recalentamiento  se  iba agravando, opté por la tan vilipendiada opción de hacer fija la poléa .
 El tema  es que lo provisorio quedó así por un año y medio, hasta que vendí  la chata.  El arreglo funcionó.  Lo único que en días de mucho frío en ruta,  le ponía un cartón adelante del radiador, para que tomara un poco más de temperatura.
  Obviamente que el motor tardaba más tiempo, en tomar temperatura, pero salvo eso, no ocasionó ningún otro problema.
Según los entendidos, el arreglo del viscoso en las Toyotas, en el caso de las Vitara no resultaba, pero habría que investigar más sobre esa posibilidad.
No la veo como solución definitiva, pero si como alternativa válida para salir del paso , y "tirar" unos meses.
Me gusta el turismo aventura!
						- Marcelo_Mza.
Re: poea viscoza
Otra alternativa sería sacar el ventilador original, y ponerle un electro...
						Re: poea viscoza
Disculpa la demora. Sí vienes para la Araucanía en temuco puedes comprar el viscoso seguramente en Sucava, si no en Santiago en repuestos MAC. Yo cuando lo compré fue en temuco y lo encontré súper barato ya que los kit para cambiar el aceite que tienen dentro no lo encontré y había cotizado anteriormente para un toyota corolla y eran el doble de caros.Marcelo_Mza. escribió:Hola GrafX, estoy por viajar a Chile, alguna casa de repuestos Suzuki para recomendar?GrafX escribió:Es mucho mejor comprarla, al menos acá en Chile se encuentra, de hecho yo a mi viejo GV se la cambié y me costó poco más que un sensor de oxigeno (sensor de oxigeno 35.000 pesos Chilenos, viscoso 45.000 pesos Chilenos).
Gracias y saludos.
- Marcelo_Mza.
Re: poea viscoza
Gracias GrafX, no es mi caso el del viscoso y por suerte no tengo que comprar repuestos por el momento. Te pregunté para tener dato de donde comprar repuestos Suzuki ya que habitualmente viajo a Chile y me gusta darme una vuelta por esos negocios para ver lo que se consigue.GrafX escribió:Disculpa la demora. Sí vienes para la Araucanía en temuco puedes comprar el viscoso seguramente en Sucava, si no en Santiago en repuestos MAC. Yo cuando lo compré fue en temuco y lo encontré súper barato ya que los kit para cambiar el aceite que tienen dentro no lo encontré y había cotizado anteriormente para un toyota corolla y eran el doble de caros.Marcelo_Mza. escribió:Hola GrafX, estoy por viajar a Chile, alguna casa de repuestos Suzuki para recomendar?GrafX escribió:Es mucho mejor comprarla, al menos acá en Chile se encuentra, de hecho yo a mi viejo GV se la cambié y me costó poco más que un sensor de oxigeno (sensor de oxigeno 35.000 pesos Chilenos, viscoso 45.000 pesos Chilenos).
Gracias y saludos.
Gracias y saludos!!!
