Altura trasera
norbert0
Altura trasera
Nota por norbert0 »
Una consulta, a los dueños de GV sin GNC ni levantadas, original digamos, que altura tienen del centro de la llanta hasta donde empieza el guardabarros ?
En mi GV tengo casi 44 cm, y con 2 adultos atras, me parece que se baja mucho, incluso pega en los topes de goma al pasar un baden ... (Los amortiguadores son bastante nuevos) Puede que esten ¨blandos¨ los espirales ? Se que el dueño anterior la usaba con trailer, aunque el peso no es mucho porque se supone que van bastante balanceados ...
Re: Altura trasera
Hola, te comento la altura desde el centro de la rueda al borde del guardabarro debe ser:
Grand Vitara:
Delantero: 470
Trasero: 460
Vitara:
D: 450
T: 470
norbert0
Re: Altura trasera
Nota por norbert0 »
muchas gracias !
Tigergust
Re: Altura trasera
Nota por Tigergust »
Rolo LP escribió:Hola, te comento la altura desde el centro de la rueda al borde del guardabarro debe ser:
Grand Vitara:
Delantero: 470
Trasero: 460
Vitara:
D: 450
T: 470
Buenas muchachos, con 4 personas a bordo más equipaje las medidas descriptas por Rolo a cuanto deberían variar aproximadamente?
Gustavo (13205)
HAL9000
Re: Altura trasera
Nota por HAL9000 »
Posiblemente sin cargar, la altura este dentro de lo estipulado pero si al cargarla baja bastante, y en ocaciones llega hasta los topes de goma, puede ser que esten blandos los espirales.que los amortiguadores esten blando hace que la camioneta suba y baje repetidas veces cuando pasas por una cuneta o por una loma de burro.
Fabian de GBA SUR
Re: Altura trasera
por mas amortiguadores nuevos que tengas, los espirales si se usaron con amortiguadores fusilados no quedan bien.., lo correcto,e s cambiar todo junto el conjunto.., y no deberias tener probelmas en 100.000 km...
