LUZ BAJA J3 QUEMADA
LUZ BAJA J3 QUEMADA
NO CONSIGO LA LAMPARA XENON D2S ,,philips germany D 2 S 35 W 85122 + DOT 11F720..4300K,BASE P 32D-2.
- Martin JIII
Re: LUZ BAJA J3 QUEMADA
Hola, en Mercadolibre las conseguís tranquilamente..
Fabianivone
Hay tb osram equivalentes. Lo que si , si tiene mucho tiempo la otra seguramente notaras diferencia en la tonalidad por el uso . En el xenon te aconsejan cambiar el par para q quede parejo. No es barato pero volves a tener muy buena luz en forma pareja. Como dicen en ml hay o sino en cualquier casa de electricidad del automovil seguro conseguis, la d2s viene oem para autos con xenon de fabrica asi q lo mas seguro es q no las conseguis en los locales de chunning.
- Marcelo_nqn
Hola... Son caras pero podés conseguir alternativas... Fijate acá para tener idea. Pone las lámparas con ese valor de ºK que es el más conveniente y no mayor por que lo único que lográs es tener un poco más azulada la luz (Sólo para facha...). Esa temperatura es la más cercana a la de la luz solar, es con la que mejor percepción tiene el ojo humano y de noche vas a tener la luz más blanca. Aunque te digan lo contrario, a mayor nº de ºK perdés capacidad de iluminación y percepción en la noche...
Salutes
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -4300k-_JM
Salutes
GV 2010 - 2.4
