Malacate 12v Bull Winch 8000 /3628kg Remoto Inalambrico
Buenassss. vendo por no usar Malacate Bull Winch 8000 comprado a un usuario del foro hace dos años junto con un Bumper para Vitara, que pronto sacare a la venta también. Lo probé una vez para ver si funcionaba ok y no lo volvi a usar, Están super probados, los trae costanera uno,
EL PRECIO PARA EL FORO ES DE $8000
Esta publicado en ML a $8500, yo le agregue el remoto inalambrico que viene con dos controles, No soy experto pero creo que sirve para camioneta de cualquier porte por su capacidad, les dejo las especificaciones, grs
INCLUYE:
CONTROL REMOTO INALAMBRICO
GANCHO
RODILLOS DE GUIA
BASE PORTABANDEJA
TORNILLOS
1) Free spooling clutch
2) Automatic braking action.
Rated line pull : 8000lbs (3629kgs)
Motor: 4.2kW/5.6hp(12v)
Gear reduction ratio : 210:1(12V)
Cable(Dia * L):29 metros de 8mm F5/16"*95'
Drum size(Dia * L): F2.48"*9"(F63mm*228mm)
Mounting bolt pattern: 20.9"*7.1"*10.63"(530mm*180mm*270mm)
Overall dimensions(L*W*H) : 10"*4.5"(254mm*114.3mm)
Weight: 68.1Ibs(30.9kgs)
Overall dimensions(L*W*H) *:
INCLUYE:
GANCHO
RODILLOS DE GUIA
BASE PORTABANDEJA
TORNILLOS
Luciano (Saba24)
Suzukero # 4184
Suzukero # 4184
Re: Malacate 12v Bull Winch 8000 /3628kg Rem Inalambrico $65
Hoy llame a costanera uno y lo tienen de oferta contado en $9300 sin el remoto inalambrico o sea que se va a $10.000 y piquito, asi que bajo el precio pq creia que costaba más, para el foro en $6500 apenas uss420 un REGALOOOOOOOOOO.
Luciano (Saba24)
Suzukero # 4184
Suzukero # 4184
Re: Malacate 12v Bull Winch 8000 /3628kg Remoto Inalambrico
Como estas? Hace tiempo que tengo pensado la compra, y ahora esta buena tu propuesta.
El malacate esta como completo, como lo muestra la foto con los accesorios que esta mas abajo?
Tinti para los amigos...
Cada quien tiene lo que se merece...
Hola si esta completo, pero no encuentro la base como lo tenía en un bumper montado no se dnd habrá quedado la base, igualmente era una planchuela con el borde en L, esta el cable, los controles, los tornillos, los rodillos y obviamente el malaco con su caja de diodos o como se llamen. Te digo no tiene uso, la pintura se gatso un poco de estar puesto en la chata, uso tuvo dos veces una a proposito para probarlo cdo lo compre y una vez que me encaje dsp nunca lo necesite, la vitara mía es muy liviana y muuuuuy dificil que se encaje como para necesitarlo, grs
Luciano (Saba24)
Suzukero # 4184
Suzukero # 4184
Hola !!! tengo un conocido que anda buscando..me pasas un nro x priv. asi se lo doy
Máximo
enviado, abz
Luciano (Saba24)
Suzukero # 4184
Suzukero # 4184
Pasame el num de celular, asi vemos como podemos cerrar.Saba24 escribió:Hola si esta completo, pero no encuentro la base como lo tenía en un bumper montado no se dnd habrá quedado la base, igualmente era una planchuela con el borde en L, esta el cable, los controles, los tornillos, los rodillos y obviamente el malaco con su caja de diodos o como se llamen. Te digo no tiene uso, la pintura se gatso un poco de estar puesto en la chata, uso tuvo dos veces una a proposito para probarlo cdo lo compre y una vez que me encaje dsp nunca lo necesite, la vitara mía es muy liviana y muuuuuy dificil que se encaje como para necesitarlo, grs
Te envie mp, saludos
Luciano (Saba24)
Suzukero # 4184
Suzukero # 4184
Lo tenes todavia? Me pasas un celular?
hola , como estas me pasas un tel me interesa , el malaco
Chicos se vendio por favor cerrar el post, gracias
Luciano (Saba24)
Suzukero # 4184
Suzukero # 4184
