Tutorial: Polarizado
LucasCh
Nota por LucasCh »
En lo personal, no soy %100 fana del polarizado pero la camioneta ya venía con el mismo y no me gustaba como se veía con el vidrio nuevo sin el polarizado.. Ademas reconozco que tapa el sol, y da un poco mas de seguridad, por lo cual compre una plancha de 3M de %20 y me puse a probar :-k
Voy a dejar un instructivo y algunas recomendaciones que me dio como resultado la primer experiencia con el polarizado:
Step by step: :sc46:
Limpiar la ventana por el lado de afuera, no es necesario una limpieza totalmente reluciente, si no sacar la mayor cantidad de suciedad posible para que no se raye el polarizado :sc14:
Despegar solo una puntita de polarizado, para identificar la lamina polarizada que de un lado tiene el pegamento, y del otro, el desperdicio transparente que es el que cubre el pegamento.. Se puede hacer una marquita sobre la parte transparente para evitar confundirnos, total una vez que retiremos totalmente el recubrimiento desaparecerá..
Rociamos abundante agua con jabón en el vidrio, siempre del lado de afuera, esto ayuda a que la lamina se adhiera contra el vidrio y podamos recortar..
Presentamos el polarizado con el LADO DEL PEGAMENTO, o el lado transparente (es lo mismo), apuntando HACIA NOSOTROS, es MUY IMORTANTE que sea de esta manera y NO AL REVEZ.. Ya que la lamina va colocada del lado de adentro, y no por afuera, por lo cual si hacemos este paso mal, la lamina va a servir para el vidrio del otro lado..
Una vez que la lamina cubre todo el vidrio, recortamos con un cúter lo más parejo posible de manera que quede cubierto todo el vidrio.. Mientras más prolijo seamos cortando, más sencillo será colocarlo..
Toda esta parte del proceso me colgué, y no saque fotos :sc49: :sc49:
Ya con la lamina recortada del tamaño del cristal, pasamos al lado de adentro.. Limpiamos el vidrio, esta vez sí es importante que quede BIEN LIMPIO.. Sin pelusas, pegotes, ni rastros de polvo (en mi caso use Mr. Musculo, primero le di con un trapo y luego con servilleta para sacar las pelusas que suelta el trapo)
Si el vidrio tiene movimiento, lo bajamos o abrimos para llegar a limpiar bien los bordes..
Ya con el vidrio en condiciones de colocar el polarizado, rociamos abundante agua con shampoo (en lo posible un shampoo neutro, como el Johnson para bebes).. Esto va a ayudar a que podamos hacer correcciones, sin que la lamina se pegue..
Comenzamos a despegar la lamina, a medida que va quedando expuesto el pegamento rociamos también abundante agua con shampoo, esto ayuda a que la lamina no se pegue sobre si misma por la estática..
Llego el momento de la verdad, colocamos la lamina sobre el cristal con el lado del pegamento, o sea el lado que rociamos con shampoo, hacia el cristal.. Y la acomodamos hasta que tape perfectamente todo el vidrio..
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
LucasCh
Re: Tutorial: Polarizado
Nota por LucasCh »
10°Ya en posición, con espátula comenzamos a sacar el agua hacia afuera, junto con las burbujas que quedaron atrapadas.. A medida que hacemos este procedimiento el polarizado comienza a adherirse..
11° De ser necesario recortamos el sobrante con couter..
12° Retirar toda el agua y burbujas, y asegurarse que todos los bordes queden bien pegados..
Consejos:
.En lo posibles, más que nada en la parte en la que comenzamos a despegar el polarizado, pedir ayuda a una persona mas.. Ya que si nos demoramos demasiado el vidrio comienza a ensuciarse, y luego quedan desperfectos..
.Tratar de usar una espátula que no raye el polarizado, yo a la tarjeta de movistar :mrgreen: :mrgreen: le debería haber puesto cinta aisladora en el canto, ya que en algunos lugares quedaron pequeñas rayitas.. De ser posible conseguirse la espátula correcta..
.Si el vidrio sube y baja, al momento de colocar el polarizado, bajar un poco el vidrio y pegar primero la parte superior, luego subir nuevamente el vidrio, observando que el burlete no despegue la lamina.. Una vez que el vidrio quedo en su lugar empezar a sacar el agua hacia abajo y los costados..
.Desde que colocamos el polarizado, no se debe bajar ni subir el vidrio entre 2 y 3 dias..
Espero que sirva, y cualquier duda a disposicion..
Saludos :B:
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
sanquesta
Nota por sanquesta »
Muy bueno!! excelente tutorial!
muchas gracias por compartirlo
Santiago!
pablote25
Nota por pablote25 »
Lucas, hay algo que no te animes a hacer? que los pario, te felicito!
LucasCh
Nota por LucasCh »
sanquesta escribió:Muy bueno!! excelente tutorial!
Santiago!
Muchas gracias Santiago, espero que sea de ayuda para que alguien mas se anime..
La verdad no es tan difícil, yo lo hice solo y corría un vientito que dificultaba un poco, pero de a dos y en un garage queda como profesional :smt023
Saludos! :B:
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
LucasCh
Nota por LucasCh »
pablote25 escribió:Lucas, hay algo que no te animes a hacer? que los pario, te felicito!
Jajajaja no se salva nada!! :mrgreen: :mrgreen:
Esto la verdad se me dio por hacerlo de rata nomas, porque me cobraban casi lo mismo por polarizarme el vidrio que lo que me salio el vidrio :smt104 :smt098
Muchas gracias Pablo! Un abrazo :B:
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Buenismo Lucas! Aparte sos el único que tiene una espátula con 3G :mrgreen:
LucasCh
Nota por LucasCh »
Nicomaiden escribió:Buenismo Lucas! Aparte sos el único que tiene una espátula con 3G :mrgreen:
Jajajaja :mrgreen: :mrgreen:
Iba a usar el carnet de conducir, pero le llegaba a pasar algo :pottytrain2:
Muy rata lo mio :wall: :wall:
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
cristian5
Nota por cristian5 »
Que buen tutorial, muchas gracias !!!
saludos suzukeros :bia:
Cristian
Se vive como se juega (5)
norbert0
Nota por norbert0 »
pregunta, y sacar polarizado ?? alguien tiene idea ??
atras con el desempañador no pasa nada no ??
LucasCh
Nota por LucasCh »
cristian5 escribió:Que buen tutorial, muchas gracias !!!
Cristian
Muchas gracias Cristian! :smt023 :smt023 :smt023 :smt023
norbert0 escribió:pregunta, y sacar polarizado ?? alguien tiene idea ??
Se que lo sacan con calor, o con amoniaco.. Es como que rocían el amoniaco y le ponen nylon negro y lo dejan al sol o algo así..
En el desempañador se usa un pegamento especial para "aislar" las pista del papel, nose si esa era tu pregunta..
Saludos :B:
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
