Consulta compra cubiertas Bf Goodrich
Buenas noches gente, estoy buscando para comprar Bf al terrain y me encuentro con que no hay prácticamente por ningún lado…….a todo lugar que llamo me dicen que me olvide.
Alguien tendrá un dato de 205-70-15 o 215-70-15? Si saben de algo x favor avisen! Yo sigo consultando por internet, posteo acá porque por ahí alguien compro hace poco y sabe de algún lugar!
gracias
gracias
Re: Consulta compra cubiertas Bf Goodrich
Que haces pablo?
Entiendo que estas cerca de san luis? En ese caso:
Parra Neumáticos
Telefone: (02652-4444441) null
AV ESPAÑA Y PJE JUAN LLENERA
SAN LUIS - SAN LUIS
CEP:5700 - SAN LUIS
Y por mendoza el mocoso de lucas le puso a su vitara asi que debe saber, y si no sabe:
Telefone: (0261-4249970) null
SAN MARTIN 1736
GODOY CRUZ - MENDOZA
CEP:5501 - MENDOZA
PAra mas consultas:
http://www.bfgoodrichargentina.com.ar/
Y para el que te dice: olvidate, mandalo a la re ....................................! puede haber niños leyendo!
Parra Neumáticos
SAN LUIS - SAN LUIS
CEP:5700 - SAN LUIS
SAN MARTIN 1736
CEP:5501 - MENDOZA
PAra mas consultas:
Gracias Juancino! ya los consulte, estoy a la espera de que hagan magia para ver si me juntan 4........
Creo que en Cuba las consigo mas facil........
pablote25 escribió:Gracias Juancino! ya los consulte, estoy a la espera de que hagan magia para ver si me juntan 4........
Llamaste a alguno de buenos aires? para que te las manden? aca las consegui de toque, y moreno estaba en su esplendor en ese entonces!
Hoy empece a llamar y x ahora todos negativo y el que la tenia me pedia el doble........
Recien entre en bfgoodrich USA, y no encontre la AT Ko en esas medidas que precisas, hay que ver si existen actualmente!pablote25 escribió:Hoy empece a llamar y x ahora todos negativo y el que la tenia me pedia el doble........
La cubierta es GENIAL
Lo se.......no quiero terminar con otra.......
- LucasCh
Juancino escribió: Y por mendoza el mocoso de lucas le puso a su vitara asi que debe saber, y si no sabe:
Pablo acá te consigo hasta rosadas
No, en serio, acá casi seguro que ahí, deben estar en $3500.. Yo por lo menos no tuve ningún problema en conseguirla, uno las tenia en stock y el otro en una semana me las traía..
Opte por el que las tenia en stock, ya que es representante oficial y podía ver si eran yankeeeeees
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Gracias lucas! q los pario como aumentaron.........hace 3 meses aca las 4 x $10.000...... mañana llamo x alla! gracias
pablote25 escribió: Alguien tendrá un dato de 205-70-15 o 215-70-15? Si saben de algo x favor avisen!
gracias
Esas medidas no se si existen en BF Goodrich AT, la que seguro conseguir es 215/75 R15
El sr. rolo esta en lo cierto.Rolo LP escribió:pablote25 escribió: Alguien tendrá un dato de 205-70-15 o 215-70-15? Si saben de algo x favor avisen!
gracias
http://www.bfgoodrichtires.com/tire-sel ... re-details
Mas chico que esto no hay nada locos!
Gracias gente, casi que soy un experto en el tema ya jajajaj 205 se dejaron de fabricar hace muy poco, por eso en muy pocos lugares quedaron algunas perdidas.
215-75 se me va mucho, ya es bastante inestable el jeep como para levantarlo aun mas y seguramente toque en el guardabarro
gracias! y sigo buscando!
No seas cagon! levantalo que queda mas copado!!!!! metele unos separadores laterles y listo!!!!pablote25 escribió:Gracias gente, casi que soy un experto en el tema ya jajajaj 205 se dejaron de fabricar hace muy poco, por eso en muy pocos lugares quedaron algunas perdidas.
Claaaaaaaaaarooooooooo el señor tiene Gv entonces se piensa que tooooooodos tenemos el mismo agarre! jajajajajjaJuancino escribió:No seas cagon! levantalo que queda mas copado!!!!! metele unos separadores laterles y listo!!!!pablote25 escribió:Gracias gente, casi que soy un experto en el tema ya jajajaj 205 se dejaron de fabricar hace muy poco, por eso en muy pocos lugares quedaron algunas perdidas.
Sumale a la inestabilidad, mi metro sesenta......asi como esta medio que me tengo que colgar y tirar para subir y bajar! imaginate 5 cm mas!!!! necesita una escalera!!!!!
Jajjajajja! tenes doble eje rigido y elasticos en las 4!!!!! El dia que tenga mi maruti/samu lo voy a levantar malllllllllllllllllll!
Pero bueno.. puede ser una oportunidad, de ultima le pones un estribo o rock slider pequeño para subir!
¿Te parece que se te va tan alta?
a ver, que cuenta hiciste ?
te comento la mia:
la diferencia de radio entre una 205/70 R15 y una 215/75R15 es de 17.75 mm o si queres 1.7cm bastante despreciable.
Aca tenes la comparativa de los distintos neumaticos.
http://www.1010tires.com/Tools/Tire-Siz ... /215-75R15
te comento la mia:
y de ancho solamente es 1 cm mas ancha
lo que me faltaba que me digan Sr.
cuando pase los 50?
Gracias Rolo! la diferencia es del 5,31%, En el neumático original, por cada vuelta dada, recorre 2.10 metros, En el neumático que desea montar, por cada vuelta dada, recorre 2.21 metros, hasta el gomero que me las vendia me dijo que no me convenia.Rolo LP escribió:y de ancho solamente es 1 cm mas ancha
La diferencia de altura es de 2,5 cm aproximadamente, y eso no se si ya no toca en la uña del paragolpe delantero, y que no subo....no subo lo tengo clarisimo!
Tenes 2 menos que yo! no te hagas el canchero! jajjajajaRolo LP escribió:Juancino escribió:
cuando pase los 50?
Pero como VOS digas:
me corrijo:
Nuestra joven y sexy estrella Rolo esta en lo ciero!
abrazo loco!
Fijate bien en el link que te pase, la diferencia es de 17mm en el radio, es el radio lo que marca cuanto sube el vehiculo no la circunferencia total.
Despues si va a marcar un poco menos el cuentavueltas, por el 5% de diferencia en la circunferencia entre una y otra.
proba este link:
http://www.arpem.com/financiacion/calcu ... atico.html
proba este link:
me corrijo:
abrazo loco!
ahora si me gusto mas
Creo que me estan convenciendo ustedes y la diferencia de $ que hay entre las que busco y estas......
Queremos lo mejor para vos, y lo mejor para tu suzuki, y eso es que esta mas alta y patona
- LucasCh
Exactamente, sir Rolo tiene verdad es despreciable la diferencia..
No es que sean 70 cm de alto, es el %70 del ancho (215mm)
No es nada gonca!!! Levantalo, levantalo, levantalo (con ritmo de canción)
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Que son jodidos todos ustedes..........Hoy fui al gomero y tenia 4 Mud 215-75-15..........SI! saltamos de AT a Mud en un segundo jajajaj
Espero el viernes ir x ellas!
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIpablote25 escribió:Que son jodidos todos ustedes..........Hoy fui al gomero y tenia 4 Mud 215-75-15..........SI! saltamos de AT a Mud en un segundo jajajaj
Que genial!!!!! Luego queremos fotos eh!!!! genio! te felicito
