hola amigos necesito un diagrama electrico de suzuki sj410
- edgarzapata
haber quien me puede ayudar, es q tengo un daño en las luces traseras no prenden las bombillas de la placa
Re: hola amigos necesito un diagrama electrico de suzuki sj
Las luces de placa deberían ir a la luz de posición trasera. La luz de posición trasera funciona?
Fijate también la masa de las luces que está tomada de un tornillo al chasis o carrocería. Por experiencia es el punto de masa, que se oxida la chapa, el terminal y el tornillo.
Lo que hice para solucionarlo es estañar cada agujero en donde va conectado un cable de masa y cambié todos los tornillos por unos cincados o niquelados.
Walter
Suzuki Vitara TD2.0 1997 5P
Suzuki SJ410 1.0L 1986 Lona
- edgarzapata
wbeck1 escribió:Las luces de placa deberían ir a la luz de posición trasera. La luz de posición trasera funciona?
gracias por la ayuda amigo, en verdad era una masa solo cambien el aro que sujetaba los cables y listo placa funcionando ,, muchas gracias
