Deposito de radiador samurai mod 99 td
- sebaveterinario
Estimados necesito el deposito del radiador de mi samu , mod 99 motor peugeot 1.9 td, estuve llamando a las casas de repuestos de una lista de este foro , como altamira y los de warnes , pero no lo puedo cansegir , uno de ellos me mando un deposito de samurai pero no me sirvio ni para adaptarlo.Lo mande a arreglar con soldadura plastica y al continuar perdiendo un poco, lo parche con fastix alta temperatura ...y pierde todavia... algun consejo ? Gracias
- Tortugo Bionnico
Re: Deposito de radiador samurai mod 99 td
Hola Seba !
Tu Samu tiene depósito a presión (con tapa a rosca) ?
O es como los nafteros (al menos los más viejitos) cuya válvula de presión está en la tapa del radiador ?
Si tenés este último pienso que se puede suplantar por otro depósito de este tipo que se pueda adaptar en el lugar del otro.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
- sebaveterinario
Hola Tortugo es con tapa a rosca , presion, tiene arriba un sensor de nivel..., hoy vi uno de parner que puedo llegar a adaptar pero es mas grande ovalado y no se como lo voy a fijar.Voy a tratar de subir fotos del mio.Gracias por el consejo.
- sebaveterinario
[url][url][/url][/url]
sebaveterinario escribió:Hola Tortugo es con tapa a rosca , presion, tiene arriba un sensor de nivel..., hoy vi uno de parner que puedo llegar a adaptar pero es mas grande ovalado y no se como lo voy a fijar.Voy a tratar de subir fotos del mio.Gracias por el consejo.
- sebaveterinario
- Tortugo Bionnico
Hola !
Es distinto al depósito de los nafteros (al menos los más viejos).
Veo que está pegadito a la batería, está en la parte trasera del vano motor ?
Tendrías que ver de conseguir alguno que puedas adaptar al lugar que tengas. Los Gol/Saveiro más viejos tienen un depósito medio ovalado, tal vez te pueda servir.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
- juliojose
Hola Sebastian. Yo tuve un Samu igual al tuyo pero color blanco. Veo que sos de Trelew, y eso te va a complicar un poco las cosas , pero alguna solución habrá. El depósito se puede sustituir , por supuesto, no es algo tan complicado de hacer, incluso con otro materiar que no sea plástico. Posiblemente exista el repuesto original pero dificilmente en argentina, si en España, ya que tu samurai es un santana español. Justo se te rompió algo medio dificil, porque el motor es el mismo de los remises, hay de todo. Supongo que se puede sustituir y adaptar algo que cumpla con la misma función, o mandarlo a hacer con chapas de acero inoxidable, alguna solución le vas a encontrar. También quizás algún otro forista tire ideas. Suerte , y paciencia que tiene arreglo.
- juliojose
En una casa de radiadores por ahí te orientan para hacerlo con chapas de bronce, es mas económico y facil de soldar. Suerte
- santiagopatagonia1
Hola sebastian yo soy de comodoro y tengo el mismo modelo... Se ve que es una falla recurente porque mi vaso expansor tambien se rompio y le adapte uno de peugeot 306 que lleva el mismo sensor de nivel pero en lugar de llevarlo arriba lo tiene de costado. Fijate en el post radiador 1.9 td y se alcanza a ver una foto. Saludos
- sebaveterinario
Gracia a todos por los consejos , estuve viendo un deposito de partner que es ovalado , un poco mas grande del que tengo, pero coincide todas las entradas y hasta el sensor, que es lateral.Debe ser el mismo que el de 306.Cuando lo ponga subo foto, seguro que a alguien le va a servir y lo toma como primera opcion.Saludos
- juliojose
Genialsebaveterinario escribió:Gracia a todos por los consejos , estuve viendo un deposito de partner que es ovalado , un poco mas grande del que tengo, pero coincide todas las entradas y hasta el sensor, que es lateral.Debe ser el mismo que el de 306.Cuando lo ponga subo foto, seguro que a alguien le va a servir y lo toma como primera opcion.Saludos
- samuraijack7000
no es parecido al del peugeot 505 diesel?.....no me acuerdo bien pero la forma es similar y el nivel lo lleva en la misma tapa, cuestión de adaptar el enchufe
- samuraijack7000
[quote="samuraijack7000"]no es parecido al del peugeot 505 diesel?.....no me acuerdo bien pero la forma es similar y el nivel lo lleva en la misma tapa, cuestión de adaptar el enchufe y soporte
http://mla-d1-p.mlstatic.com/5255-MLA49 ... 2013-O.jpg
- juliojose
Hola. El deposito del samurai diesel no se parece a ninguno que yo haya visto. Es como una caja de plastico negro. Es rara.samuraijack7000 escribió:samuraijack7000 escribió:no es parecido al del peugeot 505 diesel?.....no me acuerdo bien pero la forma es similar y el nivel lo lleva en la misma tapa, cuestión de adaptar el enchufe y soporte
- samuraijack7000
no me acuerdo como es, pero este de la foto se le parece, solo que para colocarlo hay que adaptar
http://s5.postimg.org/vxo8nqq9z/Foto0291.jpg
