Una consulta, si bien encontre info sobre el modelo que va, queria hacer una consulta antes de cambiar los precalentadores, las noches de frio en bs as (no se 2 o 4º), y si la camioneta duerme en la calle por unos dias, noto que si le doy arranque apenas termina de parpadear la luz amarilla, prende a los golpes y tira un poquito de humo blanco, ahora, si espero 2 segundos una vez apagada la luz, prende 10 puntos, eso es sintoma de que los precalentadores estan pidiendo un cambio ? O es normal que haya que esperar un par de segundos para darle arranque ?
gracias.
Arranque en frio GV TDi Mazda
Re: Arranque en frio GV TDi Mazda
Hola norbert, como andas? Pasa por la sección ventas. Estoy vendiendo mi mazda! Jajajaja
Broma broma.. No creo que tengas problema con los calentadores. Podrías intentar darle dos veces contacto esperando que el rulo apague para poner en marcha y fijarte ahi, como para descartar una opción.
jajaja ... si hago eso prende joya ... osea, el rulo apaga a los 5 segundos por ejemplo, bueno yo espero 2 segundos mas y prende perfecto, como decia en casos de dejarla parada con noches frias digamos.EstebanGD escribió:Hola norbert, como andas? Pasa por la sección ventas. Estoy vendiendo mi mazda! Jajajaja
En caliente, o si la dejas medio dia, prende perfecto, apenas apaga el rulo.
