Al usarlo como camara, podemos ver en la pantalla lo que esta grabando y en el caso de celu con camara trasera y frontal, con esta ultima grabamos el interior del vehiculo, en mi celu la camara frontal tiene menor calidad que la trasera (HD 1280x720 pixels) pero bueno no esta tan mal, para las caras que hay que grabar.
Hice varia tomas de prueba, incluso el seteo de la camara tiene una opcion de deporte con movimientos rapidos asi que ese use. La imagen es bastante estable ya que tiene un estabilizador electronico y si bien el vidrio estaba sucio (abstenerse de comentarios) se puede apreciar bastante la calidad. No conforme con eso me dije: si pruebo abrir el archivo con el soft de gopro studio y abrio sin ningun problema, asi que hice los pasos pertinentes y aplique el preset protune, que es el que mas me gusta de los que trae, el resultado esta pendiente de ver porque no puedo subirlo a ningun servidor que no haya que registrarse y que funcione.
Lo bueno de esto es que teniendo varios celulares, o incluso celus y gopro, se pueden tener varias tomas simultaneas de un mismo evento, interior del vehiculo, exterior hacia adelante y hacia atras y asi luego hacer una compaginacion multicamara. Algo que hay que tener en cuenta es setear en lo posible todos los aparatos que graben en la misma velocidad de cuadros y resolucion para despues no tener problemas a la hora de editar.
