Hola a todos. Hace mucho que no escribo, pero a raíz de una duda me decidí a preguntar.
Alguien le sacó el catalizador a una JIII con motor 2.4?
Le trajo problemas o soluciones? Mejoró la respuesta del motor?
Agradezco opiniones por anticipado.
Sacar catalizador Suzuki JIII motor 2.4
Re: Sacar catalizador Suzuki JIII motor 2.4
Hola Daniel, yo aun no se lo saqué pero lo estoy evaluando por el kilometraje que tiene. deberia mejorar la respuesta, y no creo que tengas problemas, yo lo hice en su momento en un Peugeot 307 que tenia doble sonda y una de ellas estaba en la mitad misma del catalizador y en una casa de escapes muy conocida me reemplazaron el catalizador por una camara que tenian inclusive el alojamiento para la sonda a una distancia cubierta por un tubo que le "mentia" y nunca tuve problemas, tampoco detectó nada la ECU. La mejora fue notoria.
Hola Gaby. Gracias por responder.
A mi anterior GV 2007 2.0 se lo reemplacé por una cámara y ningún problema, al contrario, mejoró.
El caso es que esta, creo que tiene doble sonda, y de ahí mi inquietud.
Voy a seguir averiguando y estaré atento a si lo reemplazás vos primero.
El 2.4 anda lindo, para que mas???
Espera que se agote y luego lo sacas o lo reemplazas.
La GV 2.0 es una babosa y nesecita un poquito mas, pero
no la tuya.
Igual si haces algo comentalo.
Suerte
no la tuya.
Suerte
Gracias Tito. Es como decis.
Vamos a ver más adelante.
- gfaza
Como sabés cuando se agotó el catalizador?
Saludos, Gustavo.
Enviado desde mi Moto G 4G vía Tapatalk!
Saludos, Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Hola Gustavo.
No tengo idea, pero quisiera sacarlo antes que suceda y comience a taparse.
Creo que podrías comenzar por soltarlo y ver en que condiciones está. Imagino que debe ser como el del mío que al lado del catalizador hay una conexión que lleva un picarón como empaquetadura y desde ahí se puede ver si está tapado, roto, etc. Luego de eso ver si cambiarlo o sacarlo. No deberían cobrarte mucho por hacer eso. Por otro lado si tu jeep es relativamente nuevo (menos de 15 años) el catalítico aún podría estar funcionando sin problemas si no lo has metido caliente al agua fría o golpeado con una piedra o algo.el_batti escribió:Hola Gustavo.
