Consulta por numero de código de falla
tavo970
Nota por tavo970 »
HOLA AMIGOS SUZUKEROS:
Hace un tiempo les escribí sobre un problema que tenia con un suzuki jimi motor 1.3 16 válvulas modelo 2001.
El problema era que la realizar un mínimo esfuerzo con temperatura normal de encaminamiento , el motor empezaba a fallar perdiendo fuerza hasta detenerse por completo. Lo dejaba enfriar 2 o 3 minutos y arrancaba normalmente por un tiempo hasta que repetida la falla. Mientras hacia la falla, se prendía la luz amarilla de inyección y a arrancarlo no quedaban registros de la anormalia. Esto empezó cuando cambiaron las temperatura ambiente de invierno a primavera (yo vivo en Comodoro Rivadavia).-
Lo lleve a mi mecánico de confianza y al conectarlo con el escaner, no arrojaba ninguna falla hasta que al ponerlo una segunda vez justo cuando realizo la falla arrojo el siguiente código: MULTEC ITMS 6F2.-
La pregunta del millón es: alguien puede decirme cual es la falla de referencia en ese código o me pueden orientar por donde empezar a buscar?
DESDE YA MUCHAS GRACIAS!!!!!
GUSTAVO
