Será el ABS???
GJG
Será el ABS???
Nota por GJG »
Consulta..........., hace un mes le cambie las pastillas de freno y el otro dia me di cuenta que la rueda delantera derecha se me bloquea cuando agarro por ejemplo agua !!....., me di cuenta cuando por ejemplo voy a doblar a la derecha y agarro una cuneta con agua al paretar el freno se bloquea la rueda y patina !!, en cambi ocuando voy en piso seco no lo hace !! puede ser algo del ABS o quedo algo mal cuando lo hice los frenos ??
gracias
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
HAL9000
Re: Será el ABS???
Nota por HAL9000 »
Revisa y fijate si no esta sucio el sensor del abs, en gral lleva un tiempito hasta que las pastillas se asientan y frenan como debe ser.
Fabian de GBA SUR
GJG
Re: Será el ABS???
Nota por GJG »
pero me llama la atencion que sea solamente del lado izquierdo? y no lo haga en seco !!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
Re: Será el ABS???
seguro es el sensor que quedó desenchufado o se corto el cable al cambiar las pastillas . :B:
GJG
Re: Será el ABS???
Nota por GJG »
ok, lo puedo ver yo o tengo que ir al mecanico?? x donde esta?
GJG
GRAND VITARA 5P '00
Re: Será el ABS???
GJG escribió:ok, lo puedo ver yo o tengo que ir al mecanico?? x donde esta?
Revisa el cable que no este cortado o desenchufado .La foto no es de una grand vitara pero es similar
GJG
Re: Será el ABS???
Nota por GJG »
bueeeniiiisssimmmmo, despues lo miro !!! mil gracias :jump:
GJG
GRAND VITARA 5P '00
HAL9000
Re: Será el ABS???
Nota por HAL9000 »
El sensor entra justo en el agujero y tiene un bulon de sujecion, el sensor no tiene que quedar torcido respecto de la superficie de apoyo, sino funciona mal.
Fabian de GBA SUR
HAL9000
Re: Será el ABS???
Nota por HAL9000 »
HAL9000 escribió:El sensor entra justo en el agujero y tiene un bulon de sujecion, el sensor no tiene que quedar torcido respecto de la superficie de apoyo, sino funciona mal.
Fabian de GBA SUR
