Antes que nada buenas noches yles agradezco formar parte del foro.. Mi nombre es Agustín soy de Córdoba y tengo un Maruti 93. Lo amo pero hay veces que lo quiero agarrar con una ak 47..
Estoy teniendo problema con la corona. Leí recién que dándola vuelta se soluciona ? Y por el otro lado es como que cuando ando anda en 3 cilindros. De compresion esta bien ! Cuando prendó las luces directamente pierd casi toda la potencia ...
Cual puede estar siendo el problema ?
Desde ya les agradezco si alguien me puede dar una maní
Agustindepalacios@gmail
00549 351 8115722
Maruti 93
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
Re: Maruti 93
Hola Agustin, antes que nada te doy la bienvenida por aca, pero cuando tengas un minutito pasate por SOCIALES viewforum.php?f=1 y presentate ahi tambien, hay mucha gente que NO pasa por todos los sub foros y por lo tanto NO te va a conocer... Con respecto a tu problema puntual creo que hay varios motivos pero necesitamos mas datos.... Es MUY probable que parte del problema lo tengas en el alternador, me baso en el echo de que al prender las luces la carga tiende a bajarse mucho y por ende el sistema de encendido (bobina, bujias, etc) entra en deficit y por eso pierde potencia... Habria que empezar midiendo la tension de carga bajo condiciones de marcha normal, primero sin luces, luego con luces y por ultimo con TODO prendido, dicha carga deberia estar entre los 13,5 y 14,2 Volts aprox a unas 1000 RPM... Toma en cuenta que si lo dejas regulando es muy probable que cargue algo menos, pero eso es normal... Empecemos por ahi y NO te olvides de pasar por SOCIALES!!! Saludos!!!!
