como sacar volante de hdi 2002
rc3d
Nota por rc3d »
hola gente! le hice tren delantero y me quedo un poquito torcido el volante. alguien sabe mas o menos como se desarma? sin meter la pata con el airbag y esas cosas?
use el buscador pero no encontre nada...
saudos!
grandvitara - hdi
rc3d
Re: como sacar volante de hdi 2002
Nota por rc3d »
NADIE HA SACADO EL VOLANTE??
grandvitara - hdi
GuillermoFernandez
Nota por GuillermoFernandez »
Yo creo que no hace falta sacar el volante. Se puede regular desde los extremos de dirección. Sino podes soltar la caña que tiene la cruceta al lado del múltiple de escape y ajustas el volante. Como ultimo recurso saca el volante. A los dos costados tiene unos agujeros por donde se mete un destornillador creo que torx y se afloja el frente y mucho cuidado con el airbag. Yo no te recomiendo la opción del volante. De ultima llevala donde la alinearon y que te lo dejen bien.
Suerte
Guillermo Fernández
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
VANYI
Nota por VANYI »
mandale un mp a ezequiel, el anduvo justo con eso
memberlist.php?mode=viewprofile&u=32095
Ariel
ezesgm
Nota por ezesgm »
Si querés sacar el volante con el airbag no tenés problema. Simplemente toma el recaudo de desconectar la batería previamente.
Aún así no lo recomiendo ya que el volante va clavado como los extremos de dirección y necesitas un extractor para terminar de sacarlo.
Lo mejor es hacer como dijo Guillermo y desconectar la caña que esta al lado del múltiple de escape colocando las ruedas bien derechas previamente. Lleva dos tornillos exagonales creo que de 10 mm y una vez desconectado giras el volante a tu gusto y volves a conectar. Si es muy poco lo que quedó torcido debe ser sólo una estría que tenés que modificar.
Cualquier duda a disposición.
rc3d
Nota por rc3d »
muchas gracias gente!!
grandvitara - hdi
