planos del cubre carter del suzuki vitara 1.6 80cv 8v
hola amigos ando buscando algún plano de cubre carter para Suzuki vitara 1.6 8v del año 1998 para poder hacérmelo yo mismo
- LucasCh
Re: planos del cubre carter del suzuki vitara 1.6 80cv 8v
Hola Patxi!
Que idea tenes? Me refiero a seguir la estetica original, o mandar algo totalmente nuevo??
De ser la ultima te puedo mandar alguna foto y medidas de lo que tengo yo.
Como para que te des una idea es un chapon que arranca adelante bien cerca de la trompa y llega hasta abajo donde empieza la caja de cambios..
De esa manera cubris el carter y mas que nada el dife delantero que, por lo menos en la mia modelo 97, es de aluminio y queda muy expuesto a un golpe y lo haces pomada!
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Hola la verdad es que mi intención con el tiempo es cubrir el Carter y como bien tu dices no seria mala cubrir también el diferencial delantero.
Si puedes mandarme esa foto y las medidas seguro que me serán muy útiles para hacerme una idea.
te pido disculpas si hago algo mal en el foro soy nuevo y se me escapa aun esta tecnología tan moderna, prometo ponerme al dia cuanto antes.
Un saludo amigo
Un saludo amigo
hola me encantaría me mandases los planos del cubrecarter aun no controlo mucho el tema del foro y me da cosa meter la pata, es la primera vez que me meto en un foro.LucasCh escribió:Hola Patxi!
un saludo
- LucasCh
Mañana te saco fotos sin falta!!
Disculpame, me re colgué!
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- LucasCh
Perdón por la tardanza
Tienen 55 centímetros de ancho en la trompa, que es la parte mas ancha
Abajo queda de 50 centímetros de ancho aproximadamente
El largo en total es de 93 cm
Cualquier duda preguntaaaa
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
ok para hacerme una idea esta muy bien , gracias por todo crack . a ver si cojo tiempo y me pongo manos ala obra. un saludoLucasCh escribió:Perdón por la tardanza![]()
Cualquier duda preguntaaaa![]()
Lucas! Este Chapon tuyo está hecho para anclar en bumper o se puede anclar también directo al chasis con el paragolpe original? Hay que hacerle algo agujero al chasis?
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
Disculpen que vuelva a revivir este post, pero no puedo ver las imagenes! Me gustaria si alguien tiene planos para hacer un cubre carter con bumper incluido para la vitara Carb. me vendria de 10! Saludos
Hola, yo le hice el cubrecarter a mi vitara 8V reformando un chapon cubrecarter de chevrolet corsa. Hay que cortarle con moladora unas pestañas de costado y ahujerear donde van los bulones del travesaño de atras Quedo muy bien . agarra con unos ganchos ( que son esas U con rosca en las puntas que venden en cualquier ferreteria, solo fui con la medida de la circunferencia del travesaño para que copie el apoyo en la superficie redonda) al travesaño redondo de atras del paragolpes delantero y llega justo al travesaño cuadrado de la caja y este ya tenia dos roscas hechas de fabrica, asi que hice los ahujeros para abulonar ahi. Con un poquito de maña y saber usar minimamente las herramientas, es muy facil hacerlo . Tengo las fotos del proceso en mi celular porque era mi intencion subirlas, pero no se hacerlo con la computadora.
Si alguien las quiere se las paso por watsap. Mi celu es 1157525353. Miguel
- Estebantini
Hola Miguel, te mandé un privado
slds.
slds.
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
Si alguien puede suba las fotos de esa adaptacion porque es interesante!
Hola tinchowr, si queres te puedo pasar las fotos por watsap, en el otro post puse mi numero de celular, mandame mensaje y nos comunicamos asi. Saludos
