Vitara 92 la pare y no arranco más
Hola señores Freliz año para todos. Pasó a contarles lo que me sucede por ahí alguien puede sugerirme algo, como dice el titulo anduve perfectamente con la Vitara 1.6 nafta 8 válvulas modelo 92 la estacione luego al otro día la corrí de lugar y después no quiso arrancar más no da ni contacto como si directamente la batería no estuviera conectada! ( aclaro la batería está conectada! Jajaa) es más es una batería nueva tiene un mes y medio no tengo idea por donde empezar a revisar, si alguien tiene una idea bien venido sea! desde ya se les agradece! Abrazo grande
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
Re: Vitara 92 la pare y no arranco más
Encienden las luces?francoa escribió:Hola señores Freliz año para todos. Pasó a contarles lo que me sucede por ahí alguien puede sugerirme algo, como dice el titulo anduve perfectamente con la Vitara 1.6 nafta 8 válvulas modelo 92 la estacione luego al otro día la corrí de lugar y después no quiso arrancar más no da ni contacto como si directamente la batería no estuviera conectada! ( aclaro la batería está conectada! Jajaa) es más es una batería nueva tiene un mes y medio no tengo idea por donde empezar a revisar, si alguien tiene una idea bien venido sea! desde ya se les agradece! Abrazo grande
La batería esta cargada? Puede ser que no esté cegando bien el alternador y te hayas quedado sin batería aunque sea nueva.
Cargando*
Las luces no probé ahora me fijo si prenden, le coloque el cargador y después en arrancador y es lo mismo no pone ni contacto nada
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
Las luces tampoco encienden
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
Bateria muerta...francoa escribió:Las luces tampoco encienden
Mañana veo de cambiarla haber que hace y les cuento!
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
Le medí la batería con un tester y tiene 14,3 voltios y no enciende la radio ni la luz cuando abrís las puertas nada
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
Hola Franco
corta corriente no tenes no?
te fijaste si tenes algun fusible de los de la caja del vano motor si estan bien?
no se si esta version pero suele tener un fuse general, cuadradito color amarillo, que se ajusta con un bulon de 10
revisa por ese lado
revisa por ese lado
Franco, revisa los bornes de la bateria puede que no hagan buen contacto.
aldo676
aldo676
Hola Aldo tiene unos fusible como los que me decís voy a revisar el amarillo, corta corriente no tiene y los bornes si los revise y están bien
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
Chuk perdón respondí junto con lo de Aldo
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
Chuk efectivamente el fusible amarillo que está en el vano motor esta puenteado con un cable se ve que el dueño anterior no lo consiguió y está haciendo mal contacto voy a ver si lo puedo conseguir es el que va con el billón de 10 mm como dijiste! Mil gracias por la ayuda a todos, cuando consigue les comento si quedo bien! Saludos
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
Bien ahi
andate a una casa de encendido o a una Ford
ese fusible viene en el Fiesta
seguramente asi sale mas barato
para reemplazarlo desconecta la bateriachuk escribió:Bien ahi
Ah buenísimo gracias por el dato no sabía dónde pedirlo iba a recorrerme todo jajaja. Lo primero que hice fue desconectar la batería ya tengo experiencia de no hacerlo y hago más cagadas que lo que quiero arreglar jajaja
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
Hola como te fué, te cuento la mia me pasa lo mismo se me planta y nada y es el módulo que está en la bobina de arranque fijate si te sirve yo lo consegui en bs as hacen envios.francoa escribió:Ah buenísimo gracias por el dato no sabía dónde pedirlo iba a recorrerme todo jajaja. Lo primero que hice fue desconectar la batería ya tengo experiencia de no hacerlo y hago más cagadas que lo que quiero arreglar jajaja
Hola si lo pude solucionar era el fusible que me dijo Chuk ya estaba puenteado y en mal estado se ve que con la humedad no hacía buen contacto compre uno en una casa de Hyundai original me costó $92 pero es el único que conseguí es el mismo lo coloque y quedo de diez!
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
